Мисля че това ще е интересна тема за повечето от нас .Както аз така и други сигорно са се замисляли какво налягане прави турбото на любимата им , можеби най правилния начин е това измерване да бъде направено с микрометър закъчен някаде по смукателния колектор .След оглед върхо моята Марея ненамерих место където това да стане безболезнено което ме наведе на мисалта че колата е способна сама да мери това налягане (датчика- МАП ).Та идеята ми е дали има начин с прост измервателен уред да се измерят стоиностите на МАП-па в движение на които да отговарят някакви си стоиности в налягане.Това би изяснилио и въпроса на кои кога и как разтоварва торбината и дали механиката не е заяла.Предполагам всеки двигател има данни до колко милибара трябва да надува турбото и на колко да се разтоварва.
Как да разберем колко надува турбото.
Re: Как да разберем колко надува турбото.
rosenmvr написа:Мисля че това ще е интересна тема за повечето от нас .Както аз така и други сигорно са се замисляли какво налягане прави турбото на любимата им , можеби най правилния начин е това измерване да бъде направено с микрометър закъчен някаде по смукателния колектор .След оглед върхо моята Марея ненамерих место където това да стане безболезнено което ме наведе на мисалта че колата е способна сама да мери това налягане (датчика- МАП ).Та идеята ми е дали има начин с прост измервателен уред да се измерят стоиностите на МАП-па в движение на които да отговарят някакви си стоиности в налягане.Това би изяснилио и въпроса на кои кога и как разтоварва торбината и дали механиката не е заяла.Предполагам всеки двигател има данни до колко милибара трябва да надува турбото и на колко да се разтоварва.Фиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
[/quote]Най-лесно е с обикновен манометър до 2 бара.Може да се използва и манометър с фиксирине на максимални стойности.[/quote]Съгласен съм но ако имаше къде да се върже без да се преправя нищо.Не ми се вярва тази информация да не може да се вземе от датчик в двигателя.
Тази информация може да се вземе по време на диагностика .В опцията DATA|MONITOR има възможност за наблюдаване на определени параметри влючително и надува на турбината .Тази информация е в най-честия обмен между ЕКУ-то и датчика зада се контролира състоянието на горивния процес и количеството впръсквано гориво при ЖТД-то.Имено тук е едното място кадето се пипа при тунинговане.Изменение на съпротивлението на датчика лъже компа и той впръсква повече гориво тогава ЖТД-то полудява и показва зъби :DФиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
rosenmvr написа:Съгласен съм за диагностика , но ме интересъва на базата на съпротижлението на датчика да се определи надуването.Нещо от сорта 500 ом - 1барФиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
Atanas71 написа:rosenmvr написа:Съгласен съм за диагностика , но ме интересъва на базата на съпротижлението на датчика да се определи надуването.Нещо от сорта 500 ом - 1бар
Колега изчакай малко до седмица две ще е готов този уред http://infoboardbg.com/в него ще има инжинерна информация която ще се изписва на дисплея по зададени настройки.По добре прочети за какво става въпрос.Фиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
Обърнете внимание на постовете на Stefan Hadjov - според него данните получени от МАП са косвени, а всеки датчик връща някакво напрежение, това е най-точното имзмерване, а не омове или нещо друго. Така и МАП-а при определени стойности на налягането следва да върне някакво напрежение, което вече според таблица се равнява на определено налягане
ogi28b написа:Обърнете внимание на постовете на Stefan Hadjov - според него данните получени от МАП са косвени, а всеки датчик връща някакво напрежение, това е най-точното имзмерване, а не омове или нещо друго. Така и МАП-а при определени стойности на налягането следва да върне някакво напрежение, което вече според таблица се равнява на определено наляганеФиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
Atanas71 написа:Колега изчакай малко до седмица две ще е готов този уред http://infoboardbg.com/в него ще има инжинерна информация която ще се изписва на дисплея по зададени настройки.По добре прочети за какво става въпрос.,ще чакам с интерес да предоставиш някаква информация от прототипа ако стане за твоята мареа.Междувремено ако някои има някакви дани за мап сензора от професионална литература нека да ги сподели с нас ако неса таина разбирасе.
