радиокасетофон за BRAVA,BRAVO
    Здравейте пичове,някой може ли да ми каже как да си сваля касетофона на BRAVATA без да го счупя, че имам проблем с механиката ?благодаря предварително !
    FIAT TIPO 1.6 89г,FIAT BRAVA 1.4 12V 96г
    FORD C-Max 1.8 TDCi -09г
    здравей, на този адрес ще намериш снимки и малко инфо за това как се сваля:http://www.bravo-guide.co.uk/ice.htmаз как го правя, ( на мен ми се налага заради лампичките зад копчетата на парнота) : намираш тънък но здрав нож, с него пъхам около 5мм на долния десен ъгъл и натискам нагоре (ръката мушната в касетофона и леко придърпваш)когато тръгне да излиза придържаш с ръката да не се върне и преместваш ножа отляво и там същото движение, нататък е лесно, успех.
    FIAT Stilo 1.4 16V
    FIAT Bravo 1.6 16V (преди)
      Mерси за инормацията Тони, ще пробвам по твоя метод.
        Вчера успях да го сваля, много лесно стана като знаеш какво правиш,мерсаш още един път Тони :D :D :D
          радвам се че съм помогнал
          FIAT Stilo 1.4 16V
            Касетофона за колко колони е Че искам да го вържа на 4
            Fiat Brava 1.9TD.100кс.1998г
              незнам точно, трябва да почета ,но няма да имаш проблеми защото при мен има стандартните 6 колони (две горе на таблото, две във вратите и две отзад)и две трилентови в кората и нямам забележки (единствения проблем е че си се кефа само като съм сам , пътниците не издържат )
              FIAT Stilo 1.4 16V
                Със сигурност тези във вратите и отпред са вързани стандартно защото и при мен работят без да съм пипал нищо, обаче нешто нямам сигнал до задните колони
                    що се отнася до фабричния касетофон при мене бяха вързани и шестте на извода за едни тъй като няма други.
