Моля помогнете пушек от ауспуха
    Здравеите.Купих си Браво 1.6 16v при копуването никви проблеми карах го сичко супер прибрах се в къщи изгасих двигателя.След това си играх с (аларма,имобилаизер нямам си на идея какво е сложено нищо не работи като хората)Запалих колата и тя започна да работи на два цилиндара вчера ме одраха 400лв за нова бубина,ремаци,ролки.Взех си колата сичко беше супер прибирам се гася пала и пак нещо не като хората отидох купих някакви Френси свещи слагам пала работи перветко покарах я малко и като почна да пуши от алспуха много много бял дим ужас изгасих я оставих я около 30 мин запалих няма и нищо излезанах карах я около 40 мин сичко супер.Вечерта я палих студена горе долу пак пуши.Званях на маистора каза да я покарам и понеже има едно прекасване като сам при алспуха ми каза че може би запушен катализатор.Колата като загрее седи на 700,800 оборота почва да тресе и лампата за маслото примигва.МООООЛЯ помогнете толкова ми е гадно харесвам колата 99 год с климатроник незнам какво да права.
    Най-примитивното което би могло да е, е супер-супер недъгаво гориво, пълно с всичко друго но не и с бензин. За запушения катализатор - дедрата беше с такъв, работеше нормално, равномерно, но нямаше мощност и отзад грам не пушеше. нито бяло, нито синьо, нито нищо.... А на диагностика мина ли, има ли записани грешки?
      Не съм я водил на диагностика ако може да ми кажеш къде и колко пари ще излезе.
        Теми във форума има доста.Може да ползваш търсачката.Свещите ги виж дали са точно за мотора.Това с белия пушек прилича на гарнитура.Грее ли колата ? А да имаш мехурчета в разширителния съд на антифриза?Коя година е колата?Освен калпав бензин както ти казва Оги може да е позапушен горивен филтър.Ако Бравото е след 98 година нямаш такъв.Като за начало по -добре иди на някоя от срещите да погледнат и колегите вместо да угояваш негодни майстори.След това на диагностика. Така бих постъпил поне аз ,а иначе ти си знаеш най-добре.
          Вече два дена рова в форума и неможах да открия.Колата сравнително бурзо но вчера от лулин до бояна в задрустване не ми е качила над нормалното температурата колата е 99год.
            Стига бе човек, нямаш ли фонетичен български, че пишеш на шльокавица. От последния ти пост нищо не се разбира, ама както и да е. Върви на диагностика, ако там всичко е наред на-вероятно ще е бензина. Търси диагностика с програма виза, защото другите не хващат голяма част от грешките в компа.
            156 sportwagon 1,9 jtd 115
              Много ми е гадно за колицата сутринта я запалих искарах я работеше супер качих се на бул.България и щом вдигна температурата до средата нещо стана почна пак да пуши да се дави абе незнам оставям я така излиза бяло син пушек а като и дам газ повечко изкарва малко черен мисля нещо данеби да меша с масло а свещите като ги извадя са мокри леко.
                Re: Моля помогнете пушек от ауспоха
                Petar_Bravo написа:
                Здравеите.Купих си Браво 1.6 16v при копуването никви проблеми карах го сичко супер прибрах се в къщи изгасих двигателя.След това си играх с (аларма,имобилаизер нямам си на идея какво е сложено нищо не работи като хората)Запалих колата и тя започна да работи на два цилиндара вчера ме одраха 400лв за нова бубина,ремаци,ролки...
                Защо си сменял бобината, като всичко е работело?Както и свещите???
                Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
                  В сервиза маистора тества бобината и на две от свещите нямаше ток смених с нова бобина и колата трагна супер прибрах се изгасих я.След 10 мин пала и работи на 3 цилиндъра.Веднага взех нови свещи за 7лв едната някви Френски и колата запали супер и супер работи но почна да пуши от ауспуха.
                    На мен ми се струва, че тази кола гори масло. От това може да е синьо-бял пушек и мокри свещи. Причината може да е в гумичките на клапаните, гарнитура или маслени сегменти.
                    FIAT PUNTO 1.7 TD
                    CITROEN XSARA 1.8 16V VTS EXCLUSIVE
                      Пушека мирише ли на изгоряло масло? Имаш ли спад на масло на пръчката? Пипни ауспуха отвътре и виж дали е блажна чернилката.
                      Обичам си работата.
                        [img=http://img108.imageshack.us/img108/4186/ladys200x150152ri2.th.gif]
                          Мирише отвратително мисля че е на изгоряло масло.Спад на пручката ако има ще е малък щото мерих и не съм забелязъл.А ауспуха не сум го пипал но не ми се видя влажен, сутринта я палих и течеше много вода от ауспуха след 1,2 мин се оправи и започна да работи супер не пуши изкарах я да я покарам и след 15 мин се почнаха ебати пушилките от ауспуха.Незнам мука е мисля че са клапани мерих сутринта на студено компресия 12,12,10/5,11.Свещите сутринта ми се видяха сухи но колата не е карана.
                            Вероятно има износени маслени сегменти. Не е болка за да се притесняваш сменят се и си с доста по голям ресурс за каране на този двигател.Вземи и направи така забележи си нивото намаслото и направи един преход от 100тина км и провери пак маслото ще си проличи.
                            Обичам си работата.
                              Снощи свалях компютъра и като запалих сега постояно си пуши синкав дим.Говорих с маистори сички веднага да се отваря двигателя,като казах каква е колата казаха да я вода на диагностика.Моля само да ми кажете каде мога да я направя и колко пари да си подготвя.
