Колеги много са ми гадни дръжките на вратите! Мисля че всички знаете за какво става на въпрос. Да си взема нови гумени ми се струва безмислено защото пак ще се изпечат. Затова си мислех дали не мога да им обеля гумата и да ги замажа с някакав кит или няква паста от фибро стъкло и после да ги боядисам. Друга алтернатива е да си намеря дръжки от по новите модели след 2000 на които дръжките са боядисани, но по моргите продават цели врати но няма само дръжки и варианта да си купя 4 резаервни врати не ме кефи много.Въздържайте се от употреба на подобни думиМодераторски екип на fiat-bg.org
За дръжките!
Купи си четири нови дръжки и не се излагай! Този вариант с кита на върви! Аз, като купих колата две от дръжките ми бяха направени така. В началото се напукаха, а след това започнаха да се разпадат. След, като си купиш нови дръжки и мажи със силиконов спрей през месец и няма да имаш пробелеми!Frontera Sport, X20SE март 1998
Мойте па на пунтото се прецакаха много интересно. Т.е. само едната де. Значи като е заключена и като дръпна дръжката да проверя примерно дали е отворена вратата, тя се прибира после се едно е .. бавноразвиваща се. Бавано .. плъзга се, мисли. Обаче като е отключена и да речем при отворена врата дръпна нагоре (все едно пак ще проверявам дали е заключена) дръжката остава при горно положение. И не ще да слиза. Затварям вратата (тя съответно си се затваря) и малоумната дръжка пак започва мислейки да слиза надолу. С кво ли не пръсках по нея, не и не и не. И те така....
pecata написа:Колега мисля че дръжки от алфа 145 или 146 пасват и те са метални.Поне така съм чул от един приятел,но незнам дали на 100% е така,можеш да го провериш като вариант.Успех!FIAT BRAVA 16.16V.ELX Абе, ако ме блъсне Селянин, важи ли Гражданската отговорност !
dani389 написа:pecata написа:Колега мисля че дръжки от алфа 145 или 146 пасват и те са метални.Поне така съм чул от един приятел,но незнам дали на 100% е така,можеш да го провериш като вариант.Успех!BMW E90 320D
ех. FIAT COUPE 2.0 16V
ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
