Здравейте, имам следния проблем, както знаете въпросния дисплей на километража при моделите с климатроник /мисля, че е така и при Bravo и Brava/ при подаване на контакт за няколко секунди показва външната температура, след което се сменя с километрите. Ако искате да ви покаже пак температурата трябва да натиснете копчето на таблото, тогава я показва за няколко секунди и пак се връща на километрите. При мен обаче става нещо друго, при контакт за няколко секунди показва километрите, след което показва градусите и си показва само тях през цялото време. За да разбера колко километра съм изминал трябва да изгася , да дам на контакт и да видя за няколко секунди
Пробвах с откачване на акумулатора за няколко минути, тогава се оправя, но ако натисна копчето за температурата пак почва да прави същия номер.Не е нещо фатално и всичко иначе си работи перфектно, но малко ме дразни, ще се радвам ако някой има идея за решаване на въпросния проблем
