От гърловината за наливане на маслото духа малко повече...
    От гърловината за наливане на маслото духа малко повече при работещ двигател духа малко повече от нормалното, поне така ми се струваМареа 1.8, 1999 г.от какво може да ене гори масло никак и върви много
    Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
    Може да е от неправилен тип масло или масло за смяна. Ако няма други проблеми колата, няма какво да се притесняваш. Иначе духането е само от едно - износени сегменти и/или бутала/цилиндри. Но това е относително - манометъра само може да покаже.
    FIAT BRAVO II 1.4 GPL
    FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
    FIAT UNO 1.5
      Колега и при мене духа доста от там ,това си е нормално за този двигател. Гледал съм около 10-на такива двигатели и при всичките духа. При липса на други вредни симптоми няма място за тревога. Карай смело.
