Дрънчене(хъркане) от стартера
    Колеги, разгледах доста проблеми, свързани със стартерите, но не открих подобен на моя. Когато колата е студена при първо палене щом завъртя ключа, от стартера се чува едно хъркане или метално дрънчене и трябва да задържа няколко секунди, за да запали. От три дни се появи този звук. В началото си мислех, че някоя част резонира и от там идва звукът. Явно ще се ходи на майстор, но ако някой има идея за възможния проблем да сподели, за да съм подготвен. Благодаря.
    преди - TIPO
    сега - VOLVO XC60
    Бендикс! И моя е за смяна и кога ли ще ме остави насред път - не знам. Всъщност не знам дали може да се подмени само бендикса на стратера или се сменя целия стартер.Ама нема начин, да нема начин!
    Нека Силата на бъде с Нас...
      kiro_of_the_day написа:
      На теб от колко време ти дрънчи, че съседа разправя да не я карам изобщо. А относно смяната на бендикса - сигурно може, защото гледам, че се продават отделно.
      преди - TIPO
      сега - VOLVO XC60
        Възможно е и да има износен зъб /зъби/ на маховика и от това да дрънчи.
        FIAT Marea Weekend 1.8 бензин/газ 115 к. с. 1997 г.
          mesi написа:
          Маховика е със зъбен венец който се избива и обръща обратно освен ако не е правено вече.Бендикса/муфата за свободния ход/ е задължителна при всички стартери изключвам мотоциклетите и се подменя/консуматив е/.
            dannybo написа:
            Ами от две години някъде дрънчи близо, но понеже е 100% звук от бендикс - не му обръщам много внимание...Напоследък обаче все по-често го прави, та дори и по няколко пъти на палене и ме изнервя - явно ще трябва да се поизцапам...
