За работа на МАРЕА 1.6 бензин при студен двигател
    Здравейте, от около 6 месеца съм собственик на МАРЕА 1,6. Имам един проблем. Когато е студен двигателя има леко придърпване. Когато давам газ понякога се получава едно замисляне и тогава тръгва. И всичко това е докато стрелката на температурата влезе в очертанията на показанията. След това вече нямам проблем. Не съм сменял все още свещи и кабели. Можели проблема да е от това. Дайте някаква идея от какво може да е
    Първо смени свещите и после пиши как е.
    Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
