Позастудя.При първото запалване на Бравото за деня, съответно първото потегляне, винаги се гаси, освен ако не подавам много газ и оборотите са над 2000-2300. Това си го правеше и през лятото, но не в такива степен като сега. Преди колата палеше и тръгваше нормално, а се га се нуждае от доста по-вече подаване на газ... Гасенето става и на първа и на задна скорост, предимно на задна (при изкарване на колата от гаража)...
