Климатика на Марея само при мене ли не охлажда добре ?
    Значи климатика ми е профилактиран и пълен с фреон прави си наляганията по книжка и на 1000 оборота на двигателя и на 2 ра степен на средните духалки и на вътрешна циркулация прави 7 градуса след което се изключва компресора и се вдига до 8,5 и после пак до 7 и пак до 8,5,но днес не беше много топло 25 градуса и при вкарване на външен въздух на макс студено ми се струва че не охлажда добре купето още повече ако е било яко напечено преди това му трябва доста време та да се поохлади.Като гледам книжката даже 9 градуса дават да духа минимално,но искам да питам има ли някой с марея браво или брава на който да му изкарва под 6,5 градуса на духалките,понеже четох например в Ауди форума и на тях им изкарвало 3-4 градуса та се чудя просто климатика на мареята не е толкова ефективен или все пак имам някакъв проблем.
    <a><img></a>
    Re: Климатика на Марея само при мене ли не охлажда добре ?
    biker_81 написа:
    Ще опитам на моето браво. Само на средни духалки ли? Другите да ги затварям ли?
    BRAVO 1.6 16V
      biker_81 написа:
      При тази температура която казваш климатика ти е добре даже много добре 7 градуса.Що се отнася за Ауди можеби използват космически технологии и туку виж може и минусови температури да прави :D до това водят скучните коли надлъгват се.Моят при 25 външна вкарваше въздух на 11градуса но несъм ходил на профилактика
        ХМ Това е интересен момент и е добре да се знае - колата не е като апартамента Няма как да се топлоизолира добре. НО! Нормално е при нагрят добре ламарина температурите да са по-високи от 7 градуса дори. Днес на моят климатик му трябваха 15минути работа за да спра да се потя и още 15минути за да изключи на 21градуса.
        Steliyan's Life!
          аз моя не съм го мерил като градуси, но миналата година август на 1 степен и на най-студено по къс ръкав ми ставше студено в колата. затва пусках и малко топло браво е колата и дори не съм и прафил никакви профилактики
            biker_81 написа:
            Идеален ти е климатикат и не знам кое те навежда на мисъта че държава като Италия която е доста на ти с жегите няма да направят един климатик като хората на най масовия си автомобил.Не знам на Ауди как е ама на Голф 2 сигурно с лек тунинк вади от духалките -7 градуса.
              dani389 написа:
              лепенка FREON TUNING на задното стъкло е задължително условие!
                Atanas71 написа:
                biker_81 написа:
                Значи имай впредвид че трябва да е на вътрешна циркулация и на 2 степен вентилатора когато мериш температурата от духалките,и външна температура 25 градуса.
                <a><img></a>
                  Междудругото се порових насам натам и наистина според ауто дата на Fiat Marea при 25 градуса дават 8 градуса на духалките а на Ауди 80,при 25 градуса дават 3 градуса на духалките ,а при 45 градуса дават 6 градуса,май наистина са им по силни климатиците.
                  <a><img></a>
                    biker_81 написа:
                    да така е.баща ми кара само ауди и на неговото съм виждал да се образува леден конденз по предното съкло.ако не го бях видял щях да кажа че не е възможно.а за голф3 - климатика на 14 годишен голф3 е по-силен не само от тоя на мойто браво но и от климатик на чисто нова фабия дизел на 1 месец ! В смисъл - влизаш в колата , палиш , пускаш климатика и в голфа за 15 секунди почва да духа некав лют студ. а на фабията... само една идея по-добре от бравока = доста по-зле от голфа
                      Нали все пак, колата е в движение, а не в спряло или полу-спряло движение. Това също оказва влияние.
                        охладжането, освен от качеството зависи и от количествотот.е. дебита на ветилатора
                        Всичко за FIAT Bravo 2007
                          а някои знае ли тази клапа на моторчето затворена ли трябва да е или отворенапри работещ климатик,може на колегата да му е заседнала в отворено положение
                          FIAT BRAVA_ELX 1.6 16V 103HP 97
                            по принцип е отворенано в задръстванията може да се затваря, щото много отрови има във въздухасъщо за да охлади/стопли по-бързо също може да се затворикато вали винаги трябва да е отворена, защото иначе се потят стъклата
