Колеги какво да правя с този багажник
    Колеги какво да правя с този багажник много трака някой друг да имам такъв проблем. Пробвах да го регулирам, ама не става, като натисна дръжката на багажника и усещам как леко целия багажник мърда навътре чудя се, вече какво да правя много трака и ме дразни колеги, помогнете моля ви.
    Fiat Bravo 1.4 12v Turbo Makaron
    Кое трака бе колега вратата или кората.
    Браво 1,6 16V
      Врата трака и то яко.
        Сигурно нещо от ключалката трябва да е.
        Браво 1,6 16V
          Ако почне да ми казвате, че трака кората не е тя, защото вече всичко съм изкаравал от багажника да правя проби от къде трака и накрая разбрах, че е от третата врата, ама на не знам сега какво да правя.
            хаха колега не се притеснявай и на мене ми трака багажника че и като за капак на сичко и кората и тя трака върху кората на багажника (как прозвуча само) с кво ли не уплътнявах намествах няма братче трака и трака накрая си купих бас каса да не чувам скърцанията от купето...колата е браво 1.4...
            Fiat Bravo 1.9 JTD 100
              Накрая ще го продам това Браво само проблеми днеска сменях водна помпа.Някой, ако знае какво да направя за да се спре тракането да пише, че ми писна да чувам това тракане.
                не я продавай бе колега. кво ше си купиш голф 3 ГТ или ГТИ ли не ставай смешен тва е мечтата на секи селянин голф 3 ГТИ със газ бас каса и брони и прагове ама от най-тъпите дето имат повече мрежички отколкото фибростъкло....и мислиш че те не дават пари за ремонти ли...тва е стара кола ти кво искаш ти да си жив и здрав пък на колата и еби мамата
                  Колега със сигурност голф няма да се взема, ама това тракане, вече ми бърка в мозъка, а аз много се дразня, когато нещо ми трака или не е наред просто съм си такъв.
                    ами и аз много се дразня но кво да направя за тея пари толкоз постоянно се успокоявам и си викам "тва ми е първа кола след време ше си зема по хубава + това е стара не може сичко да е наред..." ся като нашите фиати са по 3000 лева че и с климатик а един приятел си зе пежо 306 и мога да ти кажа че пак има пластмаци но отникъде не се чува тракане и дрънкане и струва 5000 лева...
                      Сваляй кората на капака и гледай болтовете на ключалката да не са развити то и браварта е на два болта и ключалката и тя е на два.
                        Премести си навътре малко фиксатора и ще ти изчезнат проблемите.Това е пантата на купето където се захапва ключалката. Тя е облечена с едни пластмаси, които се махат с няколко видии с кръстата глава, после с ключ 10 май беше отпусках двата болта на фиксатора и го преместваш максимално назад, пробваш дали ти се затваря багажника нормално и си сглобяваш. Ако се затваря прекалено трудно - с много як удар само - малко върни фиксатора - 0,5см.Аз онзи ден за по хубаво малко си преместих фиксатора на Бравата, че се опитват да припукват пластмасите на задната врата като карам по дупки, ама нещо не ме кефи да се затваря трудно багажника и ще си го върна.Виж, ако не стана така - значи колата ти най-вероятно е имала удар отзад и има нещо изместено. Тогава можеш да пробваш да развиеш малко гумените тампони който спират задния капак - намират се в долния край на отвора. Но не разчитай само на тяш, защото ако само с тях подпреш вратата, може да започна да не уплътнява и да ти влиза прахоляк и вода, а и шум в багажника.
                          Развиваш видии 1,2,4 и 5 и получаваш достъп до болтовете на фиксатора 3.Оказа се че тампоните 6 и 7 при мен не са регулируеми както си мислех, но може да се опите дам нещо също с подлагане. Не ги погледанх дали не са на болт - ако е така става.
                            На 3тата врата има два тампона - те са регулируеми. Развий ги докато уплътнят добре.Намират се на самата врата. Когато е оворена идват някъде на нивото на очите ( ако не си висок 1,95 де ).
                              Колеги когато я взех не тракаше (Преди около 2 години) до преди една седмица местих ги тези панти,ключалки аз си мисля че ще е това което е на третата врата.
