Не въртят перките
    Не въртят перките
    Странна работа.Стрелката на градусите показва 90(по средата е даже и малко отгоре-93), а перките на радиатора не въртят. Не знам да се тревожа ли? То и в задръстванията по центъра температурата не се е вдигала повече от 95. Но мисля че поне първата скорост трябваше да се включи. Ще се радвам да споделите някакви мнения.
    няма по-лесен начин да провериш от това да включиш компресора на климатика, и да изчакаш малко. Когато започне да духа хубаво студено, малко след това трябва да завъртят перките на ниска скорост. И аз като теб един ден реших да ги чакам да включат, колата беше напълно загряла, оставих я да си работи на място, чаках 20 минути, и перки така и не завъртяха. Стрелката не помръдна нагоре. При теб мърда ли на някъде? Трябва да стане поне 97, за да заработи 1 степен. Твоят уред да не е дигитален, доста точни цифри цитираш?
      Мерси, колега за отговора.Не по-нагоре не се качва температурата седи си на 90-92.Ще пробвам това с компресора.Дано да се врътнат тия перки.А вторат скорост мисля че на 97 градуса,ама тя колата не може да ги стигне тия градуси.
        втората степен се включва на 103 градуса, работи докато падне до 99, после продължава на 1-ва докато падне до 93. Щом не вдига стрелката , няма страшно, все пак това е дизел, отделя по-малко топлина
          Аха,мерси.Значи няма място за притеснение. :D
