Започвам с това че колата е работещо такси.От година и половина проблема е в това все някоя ролка се скапва и ремъка отива по дяволите.В сервизите казват,че няма видим проблем,нито изкривени валове,нищо.Сменени са всички ролки,обтяжни,паразитни,на генератора и .......Като капак на всичко две от пистите на обтяжния ремък се късат и се намотават на вала,а оттам вала затяга и ангренажния ремък прескача два зъба и четири клапана четири повдигача станаха на сол.От какво може да се получава този проблем.Помогнете че вече нямям нерви.Иначе като кола е перфектна.Поздрави
Проблем с ролките на пистовия ремък fiat Marea 1.9jtd
аз пак не разбрах коя ролка ти блокира? а водата има много общо ако ролката е открита и й липсва едно капаче за 5 лв /на оригиналнати има, но на другите оригинални италиаснки ги няма тези капачета/ като минеш през локва и мокри лагера и сам можеш да се сетиш какво общо има водата. поне при мен ми съсипа за точно 5000 км една ролка без капаче зимата
Ами не остана ролка да не е сменяна поне по два пъти.А за капачета не виждам къде могат да се сложат.Ролките отвътре са с гумени тампони.Ремъка не може да се пренатегне защото обтегача е с пружина и обтяга автоматично.И ремаците са били с различна дължина(зависи от фирмата)Последната смяна беше ролката на генератора и успя да изкара цели четири месеца.fiat marea 1.9 jtd-taxi
значи е възможно това да е проблема- капачетата. както казах оригиналните ролки, т.е. за моя двг 1,6 бенз струват около 50 лв броя и имат едни дупчици за шипките на капачето. аз си взех от 25 лв, но тя няма дупчици за щипки, взех си отделно капаче и ги счупиш тези щипки и го запелих с лепило. ще сложа картинкиLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
http://axm-auto.com/index2.php?brand...show=1това ролка за климатик и на алтернатора при мен/еднакви са/. между тези преградки трябва да има дупки за слагане на капаче, ако не , можеш да го залепиш със силикон. поне при мен е така, не успях да видя в сайта какви са тези ролки при теб и дали са същите като при менLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
