Fiat Bravo има ли механично жило на километража?
    Днес реших да карам на изгасен двигател на спускане от витоша да спестя бензин и забелязах че километража си стоеше на 0 и което на ме учуди брояча за километрите също не се въртеше.Колата не беше на контакт.Това значи ли че до таблото няма жило и ако е така може ли да се тури таблото с дисплея дето се слага на някой бравота?
    FIAT БРАВО 1.2 16v
    Прочетете какво пита човекаНе пишете свободни съчинения за икономия на гориво и това дали инжекторите работят при ППХ
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      Таблото си получава сигнал от датчика за скорост, който сигнал е елктрически, и се обработва от микропроцесора в таблото, който когато колата работи, подава съответните сигнали към уредите със стрелки. В смисъл сигнала пак е електрически, не е механичен, няма жило. Нормално като махнеш ключа, таблото да не функционира, просто му спира захранването. Сигналите са електрически, в таблото влизат 2 букси и това е. Ти искаш да сложиш табло с дигитални инструменти ли ?
        ogi28b написа:
        Да точно това искам таблото на което броч4а не е механи4ен и с дисплейче.Мерси за отговора колега, питах щото знам че на пунтото има жило и тука много се учудих.а дали електронното табло е съвместимо с мойте букси??
        FIAT БРАВО 1.2 16v
          SEV извинявай !! нищо лично но според мен трябваше да му се каже на човека !!! не за икономията на гориво а за това колко е опасна от всякаква гледна точка да караш на изгасен двигател !!!! защото ако утре пак си направи този експеримент и ти излезеш от завоя и той неможе да спре ще стане страаааааашно !!!! което не го пожелавам на никого !!!
            Не знам ти ли не се изразяваш правилно, или аз не мога да вдяна. Какво наричаш брояч? На таблото има оборотмер, скоростомер - със стрелки, и километражи - дневен и "вечен" , дигитални (с цифри). Дай една снимка на това табло което искаш да сложиш, и една на това което имаш в момента, да видим какви са разликите. В крайна сметка да не говорим за различни коли? Аз говоря за колата посочена на 1-во място в подписа ти. А това "електронно табло" за което говориш, да не би да го слагат на лимитирана серия коли? Или просто не съм обърнал внимание на кой модел точно го слагат?
              Re:
              komshiqta написа:
              Съгласен съм. Мен акъла ми не го побира как изобщо е успял да слезе? И колко ли коли от насрещното трябва да запалят свещичка, че са се отървали?
                извинявайте се на колегата, не на мен :D а ако се пуснал на скорост не виждам проблемне че иначе щеше да успее да слезе до долу
                  Това не го разбрах. Как така на изгасен двигател и на скорост?
                    Що не извадите старата тема, и в нея да се разберете за празния ход и пускането на скорост. Какво неясно има в това да изгасиш двигателя, да включиш предавка, и да отпуснеш съединителя? Никога ли не сте го правили?!!? Проблем има ли ?? Стига да не вадиш ключа.... Просто двигателя спира съвсем да работи откъм логическата си част, и работи единствено под напора на колелата и тежестта на автомобила. И то не точно работи, ами просто се върти. С него се въртят и всички твърдо-свързани компоненти чрез ремъците . Просто колегата е смятал че като изгаси от контакт ще му е по-икономично. Никъде не е казвал че е изключвал предавката. Как може вече втори ден в темата да има по над 10 мнения, и всичко на всичко 4 от тях са по нея, от които 2 са на автора. От ФВ форума ни се смеят!Ама верно като се пуска офтопик във ваши теми, пищите, иначе не го пестите в чуждите
                      ogi28b написа:
                      Колега, защо не се успокоиш малко? Не знам за това и питам. И се радвам, че си го обяснил, за което благодаря. Какъв е проблема? Нали за това е форум? Изобщо не ме притеснява офтопика в моите теми.Смеели ни се. На кое? На офтопика или на факта, че някой, за да спести 200 грама гориво, си рискува живота? И този на хората около него?По темата - според мен колегата пита дали може да си сложи табло на което дневният и вечният километражи са с електронен дисплей, а не с механични броячи.
                        да де, аз за това се чудя - има ли браво/а с табло което не е с цифров дисплей, а с механични броячи?
                          ogi28b написа:
                          Ами има мойто е с механичен километраж брояч и имах предвид таблото което показва километрите с дисплейче. Не се изразих правилно с думата електронно. Явно и двете са електронни.Снимки и на двете табла има в книжката на Бравото.Та съвместими ли са двете табла?Много се извинявам за това че не се изразих правилно и не се карайте А за спускането- на скорост беше, с загасен мотор. Е където нямаше наклон не беше на скорост.Не сам някакъв луд който ще се пусне надолу без спирачки.Знам за ППХ и че почти не харчи гориво, но ми се искаше да послушам звука на загасен двигател :D
                          FIAT БРАВО 1.2 16v
                            Да, видях го таблото. За съжаление буксите на старото табло са 2 по 20 пина, а на новото 1х 18 и 1 х 26 пина. Вероятно БИ МОГЛО, ако намериш новото табло , с все буксите, от същия мотор, и с преработка на жиците , побългаряване.... но Ако искаш бих ти казал на теория как би станало, това което си го мисля че е възможно? Но трябва всеки един уред в твоя двигател, да е 1:1 с всеки един уред в новия двигател, или поне да изпраща същия сигнал към таблото, за да може самото табло да разчете правилно сигнала и да даде точното показание. Иначе може да се окаже че двигателя се върти с 4000 оборота на празен ход, а водата ти е 125 градуса, бензин никога нямаш, е такива разни......
                              Ами кажи ще ми е интересно аз гледам тука разни схеми. Ако може да ми покажеш на схема разликите между двете табла.Датчика който подава сигнал от скоростната кутия еднакъв ли е и при двете табла?Имам голям мерак да го направя че като гледам разни темпри 89 та с дигителни табла а това 97 ма пък механично.
                              FIAT БРАВО 1.2 16v
