Днеска най-накрая ми стигна смелост да разглобя и почистя и това. Направо бяс ме хващаше досега от него
По-долу са проложени снимки, като общия архив от процедурата е към 30 снимки от всякакви ъгли. След ремонта, обаче изникнаха някои надписи, за които не бях предполагал а можеби и доста други от вас
, а именно: Номера на инжекциона и разшифроването му - английския текст, намерих го в гуглето при дирене на надписа, и надписа WEBER на основата... Това не беше ли марка за карбуратори?! Или е останала основата от варианта на този ДВГ с карбуратор...
едит: Това е сайта от който е английския текст: http://www.crossfire.homeip.net/cftest/startdefault.asp. Мисля да се регна след малко ако мога и да се поровча за малко инфо по нашия така мистериозен ижекцион...
You can identify the injectors you have from the numbers stamped on them. There is a partnumber and a date stamped on the top of the injector. - Partnumber format: GM523xxxx*RPD, where RPD = Rochester Products Devision, xxxx is dependant of injector size and application (see table) - Date format: xyyz, where x = month, yy = day, z = year (1=January, 2=Ferbruary, 3=March, 4=April, 5=Mai, 6=June, 7=July, 8=August, 9=September, O=October, N=Novermber, D=December) . For example: 8202 = August 20th, 1982***L83 injectors (350 Cross-Fire)GM5233770*RPD (rear)GM5233775*RPD (front)LU5 injectors (305 Cross-Fire)GM5234255*RPD (front)GM5233765*RPD (rear)App | Part # NEW | Part # REMAN’D350 CFI *rear* | 57204 | 27629350 CFI *front* | 57205 | 27636350 2bbl Truck | 57202 | 27620454 2bbl Truck ( 89 ) | 57021 | 27625454 2bbl Truck ( 92 ) | 57229 | (none) 305 2bbl F-body ( 88 ) | 57020 | 27623305 CFI *rear* | 57220 | 27626305 CFI *front* | 57203 | 27632When you’re looking for 454 injectors:92 454 Chevy Pickup17084304RPD9211GMInjector sizes: (in ml/cycle)350 CFI Rear: 114350 CFI Front: 111350 2bbl truck: 103454 2bbl early: 124454 2bbl late: 129305 F-body: 91305 CFI Rear: 101305 CFI Front: 100
