Здравейте имам неоправим проблем (поне за сега
) . На ниски обороти колата започва да прегрява??? Парното в колата почти изчезва (Много е кофти особенно зимата на задрастване - колата загрява а вътре студено. Вдигнат ли се оборотите всичко се оправя. Колата е Пунто 1.1 с газова уредба (изпарителя е вързан последователно след парното (радиатора) на купето. Сменени: 1. Термостат -според мен си работи перфектно (тъй като при висока скорост и обороти всичко е нормално)2. Радиатора на купето. (Стария сълзеше)и 3. Водна помпа преди 2 дни (ефект никъв)Според мен липсва дебит на охладителната ситема. Като сменях помата продухах системата -ваздух (пак и вода) минава през двигателя, радиаторите. Вече не знам какво да правя?ПОМАГАЙТЕ!!!
