1 въпрос - какъв акумулатор за Брава 1,6 ?
    какъв акумолатор трябва да взема за брава 1.6 и ако може да ме ориентирате за цена мерси предварително Неясно заглавиеМодераторски екип на fiat-bg.org
    Mercedes E200 coupe
    http://www.kit93.com/Искра 55 или 62 Ahако върнеш стар цените са съответно 96 и 104иначе са 103 и 111 лева
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      Стария е по-скъп на вторични суровини моя го върнах с/у 11.80 лв. Виж също и www.didi94.com за марките EXIDE , LOXA, CREPOWER, и VESNA, ако избереш тях.
        Като марка бих ти препоръчал EXIDE. На стария дизелов форд беше с такъв и зимата издържаше доста въртене докато запали, никога не ме е предавал, дори 1 месец колата не беше палена и после запали сама.Сега съм с някъв италиански дето едвам пали бравото
        FIAT БРАВО 1.2 16v
          EXIDE докато не ме предаде тогава ще видим.За района на Казанлък ако някой се интересува от тази марка знам къде имат такива акумулатори.
            Искра не вземай!Това е възможно най-калпавия акумулатор,нищо, че е ефтин
              що реши такапрочети малко из форумитене съди по една бройка
                Мерси колеги
                Mercedes E200 coupe
                  Sev написа:
                  За бензинка 44 Ah е перфектен. За какво му е по-голям!? Иначе аз съм с Искра - купих си го от акумулаторния в Пазарджик - читави са.
                    PASSARELLA написа:
                    Амперчасовете са важни, в зависимост от оборудването на автомобила, а за това дали е бензинов или дизелов има значение стартовия ток, макар че нормален ЖТД например се пали с по-малко от 200 ампера ток, а заводския е 380.Така че ако тази брава 1.6 е с 4 ел. стъкла, климатик, ел. огледала, ел. седалки, ел. багажник, ел. колан, и всичко е ел. , не е добра идея да се вземе 44 амперчасов акумулатор.
                      Моята е с пълен ел.пакет и проблеми нямам. В повечето случаи се използват двете ел.стъкла и климатроника. Колко пъти в годината гласиш огледалото!? Или пък седалката!?А на дизела му е необходим хубав акумулатор зимата. Не е да не трябва - еле на Фиат
                        12 волтов.
                        A20DTH ЖТД ама не баш
                        1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                          24 имаш предвид!? Темата е изчерпанаКлючМодераторски екип на fiat-bg.org
