Смяна на дръжки на Брава
    Колеги, навих се да си сменя грозно изгорелите дръжки на БраватаМоже ли да препоръчате място където да ми ги сменят, ама да не са мърлячи, да знаят как става, без да потрошатпластмасите по кората?За самите дръжки - намерих ги по 30 лв. предните и 32 лв.задните, дали е разумна цената?
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
    Fiat Linea 1.3 Multijet'08
    http://forum.fiat-bg.org
    Re: Смяна на дръжки на Брава
    zgabrovski написа:
    Колега, а новите дръжки пак ли са с гумено покритие?? Смятам че цената е добра, и аз бих платил толкова за да ги сменя, много е грозно така...
    1997 Brava 1.6, 16V
      За съжаление още не знам, не съм ходил да ги гледам, чакам да дойдат париама и с гумено да са - сега колата е на 5 години, да карат 5 - не е зле, вероятно вече ще съм я сменил.За мене е важно да ида на място където са точни майсторите и да свършат добре работата без да потрошатразни пластмаси и после да се разскърца, разтропа и пр.
        по бензиностанциите продават препарат - 6 лв. в Шелпредпазва гумените елементи от напукванесигурно ще върши работамисля да го пробвам, защото моите дръжки са чисто нови
        Всичко за FIAT Bravo 2007
          Колега може ли да те помоля ако и си сменял дръжките - да препоръчаш къде?(Ако разбира се си доволен )
            ако питаш мен за дръжките - не съм ги сменял азчовека от който я взех ги беше сменилсамо каза, че е струвало 160 лева
              Дъжките мисля че бяха 29лв. Поне последния път за толкова ги взех. Тея 160лв. за които говориш....хммм
                Alexius написа:
                Е... сложил е и за работа някой лев човека... Малко много е по 10 кинта на врата, но като знам, каква е врътня с лостчетата... И доста глупаво е направено закрепването им към механизмите... лесно се прецакват пластмасовите контрички. Особено, като бара някой като мен без опит
                  Alexius написа:
                  може, но сигурно ги е сменил в някой сервиз и това е била цената с труда
                    Ако това е цената с труд не е никак много. Ако някой от вас е сменял ще разбере какво имам в предвид.
                      sev написа:
                      Едва ли ще помогне...
                      1997 Brava 1.6, 16V
                        може и да стане нещоа колко години карат едни дръжки - 5-6?
                          Толкова...Щом си решил, пробвай този препарат... След време ще кажеш дали е имало ефект.
                          1997 Brava 1.6, 16V
                            по какво се различават дръжките за Мареа?че те май не се напуквали
                              sev написа:
                              Не са с гумено покритие и няма какво да се напука
                              FIAT Bravo 1.6 16V '97
