Смяна на лагер в преднага главина на Мареа 1.8
    Лесно ли се сменя лагера в предната главина на Мареа 1.8?Някакви особености?Колата е с АБС.
    Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
    Не си писал коя година е произведена. A, когато става въпрос за АБС това е важно! Ако колата е произведена преди ноември 98-ма, лагерът е обикновен. Ако е след фейслифтинга АБС-ът е малко по-различен, но и тогава лагера си се сменя по стандартния начин с тази разлика, че самият той струва колкото 3-4 обикновени лагера!
      Re: Смяна на лагер в преднага главина на Мареа 1.8
      alvanovo написа:
      Сваля се джантата,отвива се голямата гайка на оста на полуоската,развива се шарнира на носача и се вади с големия чук,развива се кормилния накрайник и се вади пак с чука,вади се спирачния апарат,вади се спирачния диск и вече е свалена главината.След това с преса или голям чук се вади лагера .Не е нещо сложно но има доста работа с чука и като че ли за 20 тина лв е по добре да ти го сменят в сервиз.+това не е за сам човек работа,трябва ти помошник докато сваляш гайката на шарнира и кормилния накрайник.
      <a><img></a>
