При студен и при добре загрял ДВГ се чува едно чукане. При ниски обороти 1000-1500, обаче не се чува и ДВГ работи добре. При покачване на оборотите на 2000 и нагоре, започва въпросното чукане. Чува се както отгоре, така и отдолу. При натиснат педал на съединителя, пак се чува шума. Маслото е Селениа 20 К (не знам дали е истинско или е менте), сменяно в края на август месец. Сега е на 2500 км. Ремъците и ролките също са сменяни, но са без спец. ключ. Не помня кога за пръв път го чух това чукане, но мисля че е някъде от края на лятото. Нямам загуба на динамика, колата си върви перфектно. Разхода е нормален - 11 градско. Колата е на 113000 км, мисля че са реални. Имам сервизна книжка, т.е колата е поддържана.Изчетох всички теми за "чукане...", "тропане" и т.н., но точно като моя проблем, няма.
Вярно, че няма как да чуете "чаткането" на двигателя, но се надявам да ме насочите от къде да започна, защото вече ме наплашиха и искат да ми отварят целия мотор!!!
