Колеги наскоро забелязах, че като запаля колата мирише на неизгорял бензин от ауспуха. Също така газовете които излизат от ауспуха са все едно на тласъци. Не равномерно ами все едно на тласъци. Нормално ли е това и възможно ли е да е запушен катализатора?
Като запаля колата мирише на неизгорял бензин от ауспуха
Има много вероятности в твоя случай, щом газовете излизат на тласъци наистина ме навежда на мисълта за катализатора и то по-скоро се е откъртило парче от него и е запушило някъде по другите гърнета, отколкото самият той да е запушен. А щом ти мерише от ауспуха на неизгорял бензин, значи ти е много богата сместта, освен да ти е заминала ламбдата.....пиши повече подробности: лесно ли пали, държи ли оборотите точно, ускорението добро ли е, или най-добре върви на диагностика да я закачат на комп, че то тука само да хвърляме боб...--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
И при мен мирише на неизгорял бенз и то при загряла кола даже.От какво може да е? Оборотите ди държи перфектно без да мърдат на 850.на извънградско го докарах 6/100На софийско 10/100.Дали е ламбдата?http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
infineon написа:И при мен мирише на неизгорял бенз и то при загряла кола даже.От какво може да е? Оборотите ди държи перфектно без да мърдат на 850.на извънградско го докарах 6/100На софийско 10/100.Дали е ламбдата?
Колега най-добре сравни с някоя друга брава на какво и мерише ауспуха и ще разбереш и твойта дали е нормална, иначе явно всичко ти е наред просто катализатора вече се е издънил и не пречиства газовете--Старата ръжда любов не хваща!--
iv_laz написа:infineon написа:И при мен мирише на неизгорял бенз и то при загряла кола даже.От какво може да е? Оборотите ди държи перфектно без да мърдат на 850.на извънградско го докарах 6/100На софийско 10/100.Дали е ламбдата?http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
infineon написа:iv_laz написа:infineon написа:И при мен мирише на неизгорял бенз и то при загряла кола даже.От какво може да е? Оборотите ди държи перфектно без да мърдат на 850.на извънградско го докарах 6/100На софийско 10/100.Дали е ламбдата?FIAT PUNTO GT1 Kyron 2000xdi nisan serena 1.6
