Здравейте, вчера докато чаках колата да загрее пуснах и нагревателя на задното стъкло, както си му е редно. Оказа се, че не работи. Въобще. Това му е второ чупене. За първия ремонт ми взеха 20 лева в Итал-Сервиз без да ми обяснят какво му имаше. Сега предпочитам сам да пробвам да реша проблема. Ситуацията е следната: Колата ми е Fiat Tipo 1.4 i.e. когато натисна копчето на нагревателя, си светва нормално лампата на таблото. Въпросите са ми : Какъв може да е проблема? Как мога да го реша ? Благодаря на всички, предварително.
Нагревател, задно стъкло.
Re: Нагревател, задно стъкло.
Mitko написа:Ако са ти здрави реотаните най-вероятно е досадния проблем със задната маса. При мен от нея отказваше почти всичко което е в задната врата. Също погледни как е снопа до пантата на вратата защото има навик да се мачка и прекъсва.Analog Man...
