И въпреки това аз съм си направил ключе в жабката. Касетофона ми харчи 0.04А, а не както съм писал по-горе 0.4А и алармата 0.07А, общо 0.11А * 24 часа на ден = 2.5А. И зимата като беше навял 1м сняг пред гаража и 10 дена не я бях палил = паднал акумулатор от скапания касетофон. Оригиналния касетофон на колата си помни радиостанциите дори и като му спреш тока защото има EEPROM, а тези без ток нищо не помнят. Така че касетофона по 1А на ден си дърпа и ако караш колата по-рядко и на къси разстояния за 1-2 месеца нищо чудно да зареждаш акумулатор.
Колеги помагайте акумолатора пак е аут
spark написа:И въпреки това аз съм си направил ключе в жабката. Касетофона ми харчи 0.04А, а не както съм писал по-горе 0.4А и алармата 0.07А, общо 0.11А * 24 часа на ден = 2.5А. И зимата като беше навял 1м сняг пред гаража и 10 дена не я бях палил = паднал акумулатор от скапания касетофон. Оригиналния касетофон на колата си помни радиостанциите дори и като му спреш тока защото има EEPROM, а тези без ток нищо не помнят. Така че касетофона по 1А на ден си дърпа и ако караш колата по-рядко и на къси разстояния за 1-2 месеца нищо чудно да зареждаш акумулатор.Fiat Croma 1.9 16v Mjet автомат
Точно същото беше и на тоя голф дето ти казвам, радиото свързано по най-бързия начин и.... Сега е свързано правилно, и всичко е наред. Добре е че си открил проблема и си го елиминирал! Жалко че половината "майстори" са си е=али майката....и тоя дето ти е вързал цд-то първия път - и той. Да го таковам в "оторизирания сервиз", да го таковам!
Оказа се касетофона. Дърпа 0,5А. След като го откачих консумацията стана 0,01А. Колегата Dido_Lyubenov се оказа прав Twisted Evil Twisted Evil Или ще си взема някои оригинален касетофон или ще слушам този но ще го направя пак по старому да работи само когато е на контакт. Китайски боклуци. Evil or Very Mad Това не би било проблем при читав акумулатор.0.5А означава за един час използвана електроенергия./закона на ОМ/Съответно за 10 часа това прави 5А и около 7-10А до сутринта.При добро зареждане и нов акумулатор от 60А/часа,както постави въпроса колегата,подобен разход на ток не би бил от значение за нормалното завъртване на мотора на сутринта.Така че не би бил проблем в случая подобен разход.Освен ако самия акумулатор не е бил стар или дефектирал(Утечка в клетките,между полюсите ако е замърсен,наличие на утайки при некачествено производство,използване на не добре дестилирана вода при доливане,гъстота на електролита и др.)Fiat Marea TD100
Stilo написа:Само да попитам, ако имаме пробив в диодната плочка (някой от диодите) не би ли трябвало да изпише (светне червения акумулатор на таблото) че алтернатора не зарежда.Fiat Marea TD100
Не се мъчи сам, очевидно има утечка, отиди на електричар да я намери и отстрани. Не струва много, между 10 и 20 лв. най - много да ти вземе. Аз ходя при един, който поставя аларми зад баня Мадара, но прави и повечето електрикаджийски ремонти. Това е един гараж със синя врата на Тунджа, първата успоредна на Пенчо Славейков, между Прага и Витошка.FIAT Marea Weekend 1.8 бензин/газ 115 к. с. 1997 г.
