Мокро при краката до шоф.седалка???
    Колега сега го сложих за пореден път сложих един нов един ста пръстен и работата стана, ама направих фал разлях антифриз около 300 мл., дали може да стане нещо от това, че съм разлял антифриз на пода нещо да разяде не знам вие кажете. Ох, отдъхнах си. Сега, като включих парното леко се задими в купето това нормално ли е.
    Fiat Bravo 1.4 12v Turbo Makaron
      6ma7ka7a написа:
      Колега сега го сложих за пореден път сложих един нов един стар о пръстен и раготата стана ама направих фал разлях антифриз около 300мл дали може да стане нещо от това че съм разлял антофриз на пода нещо да разяде незнам вие кажете.Ох отдъхнах си.Сега като включих парното леко се задими в купето това нормално лие.
      всичко е наредсамо ДА ДОЛЕЕШ антифриз до нивото в казанчето.оставия на празен ход да работи и гледай кога ще се включи перката,през това време наблюдавай нивото на антифризавсъщност за твоя двигател нищо не знам за обезвъздушаване, може и да греша,това дотук е за моя
        Колега а този антифриз който остава между купето и тапицерията.
          Всичко е сменено имам да черпя колегите и ivan_dmx u_bo не по една бира, а по една каса. И благодаря на другите колеги, които се включиха. Малко оспамих темата, ама се извинявам ох, дано не протече пак, че ми писна.
            При мен мокета под краката на шофьора е мнооого мокър- направо подгизнал- не е от антифриз- сигурен съм, а е от зимата като влизах с по 2 кила сняг и отгоре имаше една гумена стелка, тя пък изпускала водата... как и да е- сега съм я махнал, та въпроса ми е:Дали да отвивам откъм праговете захващането на мокета и да го повдигам с нещо да се изсуши, или влагата ще си излезе сама от топлото?!
            Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
              Ами, колега аз това се чудя, но малко ми се вярва да се изпари от топлото. Колега при теб поне не е антифриз при мен, ако се изпари всичко ще отиде по стъклата сигурно.
                Миналата година, аз повдигах моя, че нямаше изсъхване. Повдигни го с нещо дървено, че може и ръжда да тръгне.
                Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
                  Вай наистина ли от антифриза може ръжда да тръгне.
                    Потърси О-пръстени и може да намажеш с течна гарнитура за картер. От Евро-07 на бул. Мария Луиза може да си купиш 12лв е VIKTOR-REINZ. Маслоустойчива и държи 300+ градуса. Много яко лепи тоя силикон.
                      Колега аз го направи не тече сложих един стар и един нов О пръстен чакай да чукна на дърво,че да не стане нещо ЧЕ НЕ МИ СЕ ЗАВИРА ПАК ПОД ТАБЛОТО.
                        Колеги,някой тук беше писал как се спасява от влагата по мокета-един дебел вестник.Изсмуква влагата доста добре.Аз сменях пръстените на моето радиаторче че ми протекоха.Колко влага имаше не ми се говори-2-3 месеца ми течеше докато напастна пръстените.След като го оправих слагах няколко пъти вестници под стелките докато изсмуче влагата.Пробвайте-може да има ефект
                        FIAT TEMPRA 1.6 i.e.cat
                        БМВ E39 520D
                          6ma7ka7aще почерпиш де ще ходиш радвам се, че си се справилзначи аз този антифриз дето беше на пода го барсах с весници както каза колегата!и след туй търках с верои после пак с вестницитеме заболяха рецете не ами ...,ама после като карам и си отварям джамците и пускам да духа на подаи за 2 дена нямаше и помен от мокро по пода
                          Fiat Brava 1.6 16V 2001
                          Не на войната по пътищата !
                          http://media.causes.com/ribbon/478500
