Как се сменят крушките на фаровете на Мареа уикенд? Отвътре, през двигателния отсек, или отвън, като се свалят стъклата? Откъм мотора ми се струва невъзможно.
За фаровете на Мареа
Точно от към мотора ,но по добре свали фара и тогава сменяй.Фара се държи на двата болта отгоре на гредата и един ябълковиден щифт откъм калника за сътоветния фар който се вади с дърпане.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Стига бе, другарю!Не знам при другите двигатели как е, ама на 1.6 само трябва да се махне въздуховода покрай левия фар, а десния си е открит. Усилието за смяна на крушка е като за смяна на крушка. Сваляне на фаровете - малко множко ми се вижда
vesko написа:Стига бе, другарю!Не знам при другите двигатели как е, ама на 1.6 само трябва да се махне въздуховода покрай левия фар, а десния си е открит. Усилието за смяна на крушка е като за смяна на крушка. Сваляне на фаровете - малко множко ми се вижда
u_bo
другарю, тотално съм съгласен.хубаво е да се развива ТНТМ-то.и да изпълним петилетката за три години...а може и като в дупница - за еднаи като пита как да си смени маслото - май ще е най-добре да свали картера
нали
u_bo написа:другарю, тотално съм съгласен.хубаво е да се развива ТНТМ-то.и да изпълним петилетката за три години...а може и като в дупница - за еднаи като пита как да си смени маслото - май ще е най-добре да свали картера
нали
А за крушките- само да внимава, като отваря пластмасовите капачета на задната част на фара, да не счупи някоя щипка. И колега, ник’во чистене на рефлекторите с парцал, т’ва не е руски Фиат (Жигула)
