Пръскалката на задното стъкло протече от тавана - Помагайте
    Като купих колата казанчето на чистачките беше пълно с няква бяла гадост. Днес си налях вода и рекох да пръсна задното стъкло- чуваше се че върти и след малко потече вода от тавана отзад дето преди задния капак има 2 пласмасови капачета горе на бравото. Явно маркуча се спука. Кажете от къде минава точно и как да го оправя.Освен това ми се запушиха и предните дюзи и почти не пръскат- как да ги отпуша
    FIAT БРАВО 1.2 16v
    Колега за предните дюзи ще те посаветвам неги почистваи с игла а ги искарай и ги сложи в оцет за около 20 мин и ще станат екстра аз така направих и сега са като нови недей с игла може да разшириш дупките и тогава почва на страни да пръска и ли да заедно с някоя от другите дупчици затова искарайги сложиги в оцет за 20 мин. и чиста работа пак казвам стават като нови това е от мен за другото немога да ти помогна.
    Fiat Bravo 1.4 12v Turbo Makaron
      6ma7ka7a написа:
      Колега на за предноте дюзи ще те посаветам неги почиствай с игла а ги искарай и ги сложи в оцет за около 20 мин и ще станат екстра аз така направих и сега са като нови недей с игла може да разшириш дипките и тигава почва на страно да пръска и ли да заедно с някоя от дригите дупчици затова искарайги сложиги в оцет за 20 мин. и чиста работа пак казвам стават като нови това е от мен за другото немога да ти помогна.
      аз на пежото ги киснах в циф, също помага, ако нямаш оцет....
        6ma7ka7a написа:
        а как свали дюзичката на задната чистачка...че моята не пръска а се чува че моторетката върти...слава богу не протича от никъде...
          6ma7ka7a написа:
          Колега, преведи на български, моля !?
            Колега Dido_Lyubenov развалена ми е клавиатурата и понякога когато пиша вместо о или у пише и затова е така и тогава бързах и не съм забелязал грешките за което се извинявам.Пак имам грешки, ама с тази клавиатура трябва да си купя нова.
              6ma7ka7a написа:
              Колега Dido_Lyubenov развалена ми е клавиатурата и понякога когато пиша вместо о или у пише и затова е така и тогава барзах и не съм забелязал грешките за което се извинявам.Пак имам грешки ама с тази клавиатура трябва да си купя нова.
              Карай, да е весело. Не исках да те засегна. Извинявам се
                Клавиатурата ми не бачка много добре, ама и аз много много не мога да пиша айде, че много оспамихме темата на човека.
                  колега относно задната чистачка...тъй като днес имах бая време "бях на горичка" и реших естествено да отдам полагаемото на бравата си оправих и нея и дясната врата смазах стъклото да се движи и си пуснах кабел за лявата колона отзад понеже беше набутан на майната си...та относно чистачката...явно при теб снадката на двете маркучета е някъде на тавана...понеже маркуча който е в багажника и този които е в самото купе са отделни те се свързват и предполагам точно тази връзка се е измъкнала при теб...защото самия маркуч трудно ще се спука налягането просто не е толкова силно...отделно от това поне при мен точно под тубичката за спирачната течност минава маркучето за към назад..на него има една клапичка която не позволява да се връща вода...е тази клапичка при мен беше задръстена ...отваря се внимателно почиства се...и се затваря (в моя случай махнах пружинката и клапичката вътре и залепих дупката през която трябва да прелива ако има проблем защото нещо се беше скапало и не бачкаше хубаво)...сега задната ми чистачка си пръска идеално а настройката на самите пръскачки става с малка отверка отстрани...та това е съветът ми де внимателно си свали корите и виж накъде ти отива маркучето ...свържи си го и го стегни и това е съмнявам се да имаш повече проблеми...но и го продухай преди да го затвориш за да си сигурен че вътре няма боклуци.А може и да си свалиш тубата за водата отпред и да я поизплакнеш хубаво...сваля се за 5мин...хах малко разбъркано но се надявам да ме разбереш все пак днес е неделя трудно ми е да мисля логично особено привечер
                    http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...EA%E0&start=15
                      Lane Staley написа:
                      http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=20297&postdays=0&postorder=asc&hig hlight=%E7%E0%E4%ED%E0+%F7%E8%F1%F2%E0%F7%EA%E0&st art=15
                      явно при браво и брава маркучите са от различни материали...при мен е доста еластичен и мек
                        kiselo написа:
                        Добер, а как да смъкна тапицерията на тавана отзад за да стигна до това маркуче? изобщо не го знам къде е само потече от едното пласмасово капаче дето скрива болта който държи пантата на вратата.
                        FIAT БРАВО 1.2 16v
                          infineon написа:
                          kiselo написа:
                          Добер а как да смъкна тапицерията на тавана отзад за да стигна до това маркуче? изобщо не го знам къде е само потече от едното пласмасово капаче дето скрива болта който държи пантата на вратата.
                          ами тавана доколкото съм гледал не е особено трудно да се свали/поне на типото и бравата/...не съм го свалял но...ще трябва да се освободят пластмасите отстрани на задните колонки...би трябвало да се държи на такива пластмасови тапички махаш ги и леко ще можеш да дръпнеш да погледнеш отдолу и да видиш какво е положението...честно на браво не съм виждал багажника но предполагам че е точно както го казвам...прегледай и ще видиш...
                            6ma7ka7a написа:
                            Нова клавиатура, нов късмет
                            https://www.fiat-uno.org/
                              при мен на тавана и задния капак се беше скьсало самото маркуче направих снадка и нямам проблеми
