Проблем не може да запали Брава-та
    Здравейте,нов съм, взех си брава-та преди 10 дена. смених всички неща: масла, филтри, ремъци, ролки. вчера викам да видя свещите и кабелите как са, всичко добре но, когато дръпнах кабела на 4-ти цилиндър, част от накрайника остана там. казах си явно му е времето за смяна. купих кабели Шампион, сложих само единия и пробвах да запаля. не пали !!! сложих всичките същата работа! мерих ги около 12 Ком са това не е ли много??? и още нещо не би ли трябвало да може и на 3 цилиндъра на може да запали??? те май са 2-по 2 защото гледам като сложих една свещ на изваден кабел че няма искра на 1-ви, а 4-ти е със новия кабел. Някакви съвети ?? Ще я дърпам до сервиза след два часа, ама преди това всичко си беше наред, само малко повече въртеше на студен двигател, което е май е нормално. Мерси предварително
    `96 Brava 1.6 - 16V - 103hp - бензин
    кабели
    провери да не си ги объркал нещо да не е паднал акумулатора да не свети CODE може и да си е задавил има ли ток до свещите извади ги и провери бензин дали има от доста работи може да е дизел или бензин е колата
      Re: кабели
      Бензин е колата.за кабелите съм сигурен че са така и CODE си гасне както трябва. може да сам я задавил обаче. акумулатора падна ама като ми дават ток пак не пали.дано да е нещо малко, ще пиша след серзвиза. П.С как да проверя дали бобината е добре и дали има ток до свещите?мерси
      kluchar написа:
