Колеги обяснете като за малоумен как се свалят свещите на моята брава. Вчера дърпам дърпам тия кабели отгоре ама не се вадят. Страх ме е да не прецакам нещо. Иначе съм си купил дълъг ключ за отвиването им. Споделете по най-елементарен начин. И ако може да кажете какъв е точно ключа защото купих един метро ама не съм сигурен дали ще стане.
Сваляне на свещите при брава 1,4 - обяснено като за малоумни
Внимавай след като ги извадиш да не падне нещо вътре върху буталата. Аз така един път като ги вадих 4-та свещ и се отчупи едно парче пластмаса от оная облицовка на кабелите. Късмет имах, че беше 1-2мм по-голяма и не падна върху буталото беше точно на дъното едвам я извадих.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
Можеш да си помогнеш с клещи или с отверката! Тия лули не само контактуват със свещта, но и уплътняват иначе дълбокия отвор от вода и други боклуци! Нормално е да са запекли така, ако свещите не са проверявани отдавна, а и главата е алуминиева отливка и окисите й допълнително усилват силите на триене на лулата в отвора на главата! Дърпай смело! Изскубни ги като арпаджик!
