Страшно харчене!
    Страшно харчене!
    Както някой знаят имам две колици една от които е новата придобивка-ланча тема!Та конкретния въпрос ми е какво може да не и е наред с харченето!1- някъде излиза около 25л./100км-и повече-неприятно при 2лв цена на бензина!!!2- толкова голям рзход не знам въобще от къде може да идва-дори и към 30 може да удари!!!3- с един човек и махнахме капака на валовете-защото е сменян ангренажа и се установи че един зъб на единия вал бяга- но незнам дали може от него толкова голяма разлика да дава?4- а и водата държи някъде около 80 градуса макс.Дайте някъкви предложенияА да забравих - двигателя е 2.0/16vБЛАГОДАРЯ ВИ!
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
    Re: Страшно харчене!
    BO написа:
    Радвам се да те видя пак тук! За температурата, първото нещо което ми идва на ум е термостата. При всяко положение трябва да държи нормална температура. Може и да е датчика, но трябва да се провери. Все пак, по-добре е че ти държи по-ниска, отколкото по-висока температура, пробвай датчиците дали работят, ако можеш да намериш подобни от Фиат/Ланча 2.0 16в... Иначе проблема със страшното харчене при бившата ми жена го реших като смених жената... Но пък тази Тема не бих разкарал, при нея е по-голяма възможността да се оправят нещата Стискаме палци!
      Ухаа сериозен проблем, ами че то по евтино ще ти излезе да си джиткаш "Виетнамка".
      Нека Силата на бъде с Нас...
        Температурния датчик работи!Колата няма катализатор и лабда сонда- само потенциометър за регулиране!Инжекцията е джетроник 3.1Направо съм се учудил какво да правя!Това с презацепването на ремъците ще е първо но работата е голяма -водна помпа балансиращи валове и накрая анг. ремък!-но ще се прави да се види какво ще стане!Ъгъла на запалването е идеален и неможе и неможе да се направи центровкатаСвещи работещи а бе всичко изглежда идеално с изключение на един зъб на ремъкаКомпреция 12.5 Дано да е от негоКато се пробва да се регулира СО=1% +-0.5 неможе да стане и това си е а НС=300 показва повече мин. 400 и нагоре което говорело за неплътност на валовете и от там се разбра че един зъб бяга като се видя това в последствие!Дайте още предложения за да не продавам хубавата колицаофф.- За това си карай фиатчето и да нямаш грижа- като бях в казармата жената ми се научи на колицата и веднъж я питам има ли масло тази кола-отговора- е незнам нали върви-трябва ти да го проверишш и така 6 месеца освен газ и каране нищо друго не е правено по нея!!!
          Решение
          Щом имаш поддържане на ниска темперетура, почти 100% термостата не работи т.е стои отоворен ПОСТОЯННО! При Фиат, Ланча и т.н термостата отваря на 80-85градуса т.е твоят не функционира или датчика не подава вярна информаци към таблото и към системата за допълнително подаване на гориво! Второто и по-ВАЖНО нещо е - подаването на допълнително гориво при загряването на автомобила. Не подценявай този проблем - това чудо подава МНОГО гориво! Ако при тебе не спира, защото двигателя не е загрял - Те т’ва е проблема! При БМВ - има нещо като мини помпа, която подава бензин в момента на запалването(работи между 5-10сек.), а след това допълнителното подаване проължава с намален дебит....е т’ва бате подава по литър бензин в минута(мерил съм го)!Брал съм ядове с такива боклуци, почти съм сигурен, че е от увеличеното подаване на бензин. Дано се оправят нещата! И не сменявай скъпи части, както те убеждават "майсторите", преди да се разбере ТОЧНО какъв е проблема!
          Fiat Marea JTD 105 09.2000г
