Ламбда сонда. Какво ще кажете?
    Свалих с един осцилоскоп сигнала от ламбда сондата, и определено си мисля че моята вече е станала "мързелива"До колкото знам фронта на импулсите трябва да е по-малък от 120msСтоиностите които виждат отгоре на всяко екранче са средна стойност, а размаха е от 0.05v до 0.9v
    ex. Fiat Marea 1.6 16 - 1999
    Mazda 6 2.0 Petrol GY 2006
    И това
    И това
      Това от какво се получава, от зацапване ли? Един познат има автосервиз и ми каза че практикувал почистване механично с четка на сондата от нагар и боклуци и карала още доста време.
        Всички измервания са при обороти от 900 до 2500. При по високите обороти честотата на сигнала е по висока и смущенията повече. При обороти над 3500-4000 смущенията са толкова че нищо не се вижда.Нека който реално има представа от нещата да направи коментар (просто за да си потвърдя мнението че е за смяна).Крайната цел е - смятам да сложа ГИ и искам преди това колата да е перфектна за да станат добре настройките на ГИ и разхода да е оптимален (към Фобос съм се ориентирал)П.С. До сега никога не съм я сменявал, а карам колата вече почти 40к така че ако и преди това е била на 50-60к то значи просто и е време. Иначе нямам повишен разход, може би малко вървежа намаля.
          Вчера сменях сондата..та малко неща понаучих от майстора.Пусна ми диаграма като твоята(подобна).Работеше в тесен диапазон от 460-480 mV.Правилно си направих асоциация ,че е мъртва.Когато сложихме новата диаграмата коренно се промени,като варираше от 70 mV до 800 mV.
          I like my sugar with coffee and cream
            Моята стои на 350-380 и направо е сдала богу дух, ще трябва да се бръкна към 150 кинта.
            156 sportwagon 1,9 jtd 115
              точноизменението трябва да е от 0,2 до 0,8 волта
              Всичко за FIAT Bravo 2007
                М/у другото аз съм с газов инжекцион и честно да ти кажа скапаната сонда не ми даваше,кой знае какво отражение върху разхода на газ.Доводите,които специалистите изтъкват са ,че ламбда сондата не е свързана с ГИ-система.
                  karpachev написа:
                  "специалисти"свързана е и още как
                    Аз пък като гледам диаграмите сондата е наред. Да, трябва да дава м/у 0.1 и 0.9 волта в идеалния вариант. От диаграмите ако съм ги разчел вярно тя си има размах около 0.8V. Фронта доколкото знам не е толкова критичен и е окол 200ms в случая. Сондата по принцип не е цифров източник.
                    Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                      Я да питам и аз...Моята (Бош - универсал) хвърка от ~100мV до 750мV. Всичко това на празни обороти и то много нервно. Правилно ли съм и сложил мерника? На година и 2-3 месеца е... Че не е "мързелива" - ясно, но не се ли престарава? БТВ Гледах я през VISA.
                      AR 75 2.5 V6 `08.86 - Ех
                      AR 155 1.7 TS `07.93 - сиромашки тунинг, + JR, APEX, + B6 отзад - замина за скрап...
                      FIAT Tipo 1.6 `12.93 835С1.000 С АГУ тунинг - вече 2.0 TS 8V Turbo с ескрите от горната...
                        Понеже е по темата: Има ли някаква връзка с ламбдата симптома - да ми прехлопва гърнето при палене - сякъш се дави от недостатъчно гориво или бедна смес ? ... и съм нагласил една друга оригинална сонда за подмяна и ще пиша какъв е бил ефекта ... та ако няма такъв пак ще го мислим нататък отделно. Само не мога да разбера за какво са тези бързо променящи се стойности като в ръководствата на pdf някъде май пишеше, че сигнала се отчита от компютъра само по веднъж на всеки две секунди ... по спомен ... но ако греша - моля да ме поправите. Ще поровя все пак за оригиналния текст относно работата на сондата и като ми остане малко време ще го пусна преведен.
                          Sev написа:
                          karpachev написа:
                          Зависи от ГИ.Някой модели ГИ ползват сигнала от ламбда сондата само за мониторинг,т.к. работата им се базира основно на данни от ЕКУ.то на колата,но то определено ползва сигнала от ламбдата,та макар и не пряка връзка ламбда сондата има голямо значение за разхода и в крайна сметка чрез нея се определя сместа.
                            dudulia написа:
                            не врат, ами шия :D
                              dudulia написа:Зависи от ГИ.Някой модели ГИ ползват сигнала от ламбда сондата само за мониторинг,т.к. работата им се базира основно на данни от ЕКУ.то на колата,но то определено ползва сигнала от ламбдата,та макар и не пряка връзка ламбда сондата има голямо значение за разхода и в крайна сметка чрез нея се определя сместа. не врат, ами шия
                              съгласен съм ,че сондата има голямо зна4ение за разхода,но при мен това не беше съвсем така,защото съм я засичал 7,5 газ на 100 км.Откакто съм я сменил не съм патувал на дълго и нямам впечатления...
