Изгърмя, свети лампата на инжекциона, неще да пали
    Няма.
    ex. Fiat Marea 1.6 16 - 1999
    Mazda 6 2.0 Petrol GY 2006
      u_bo написа:
      1115 написа:
      Ами има неоригинални - хофър ли, куфар ли, абе ич не ги знам.
      ееее питах къде, не каквии питах има ли 1.8 16В дето не е на хитачи
      1. Има при Хитко нови и в моргите втора употреба.2. При Фиат няма, но при алфа 1.8 не е на Хитачи.
        да споделя, не е заминал дебитомера, но при гърмежа е дала някакша грешка на компа и неще да пали, вчера пред мен на диагностика просто компа на колата го изхвърляше от програмата за диагностика, позволи му само да изтрие грешката без да я прочете но при първи опит да запали пак се натрупа и майстора отказа да я работи. и сега е в друг сервиз, от там ми казаха че е заминал датчика на коляновия вал, и сега трябва да взема нов и да се ремонтирал компютъра на колата че му имало нещо, но на нем не ми се вярва много-много. да ме ориентирате за цената този датчик.
        Fiat Marea 1.8 16V
          Dimitko написа:
          пич зимай си колата и отивай при HCO от форума, като те гледам са те зели за мюре.ама да си мислил като си слагал обикновена АГУ на тоз мотор.сега ’майстора’ дето ти я сложи ще ти поеме ли 1/2 от ремонта? що не го питаш?за мен - по-добре се обади на колегата HCO - има му тел.-а по темите
            мерси за съвета, а до газовата е слагана в италия и освем налки проблеми с оборотите с неч не съм имал
            Fiat Marea 1.8 16V
              смени майсторите както ти казват по-нагоре.Тия не са читави - изхвърлила го диагностиката ама изтрил грешката без да види каква е???Е защо я е трил???
                Преди 2-3 години като ходих на диагностика пак 15мин не можеха да се вържат с компютъра. Пробваха през 2-3 букси все тая - waiting... и толкоз. Колата тогава гаснеше по светофари и разни такива. Оказа се лоша маса на компютъра. Пуснаха едно кабелче от единия болт на компа до минусовата клема и работата заспа. Така, че пробвай да дублираш масата на компа, нищо не ти струва да опиташ
                  значи не съм се изразил правилно, изхвъряше го при опит да прочете грешките, после ги изтри и пти опит да запали пак показа грешка и тогава пак не можа да влезе да я прочете, това бе при единич майстор-другия е на мнение че е свършил датчика на колянович вал, и затова не пали, но иска аз да си купя датчик и да му го занеса- и се чудч като е сигурен защо не го вземе той пак като оправи колата аз ще си го платя???дано найстане да е изгърмчл този датчик и да се реши роблема с закупуването на нов.
                  Fiat Marea 1.8 16V
                    Ако е датчика на коляновия вал, ще пали като е студена и като загрее, ще гасне!Имах го този проблем, датчика струва 45 лв.
                      ilkoD написа:
                      Да, да - представяш ли си?
                        и кво стана ?защо не пише за резултата колегата Dimitko ???
                          u_bo написа:
                          И на мен ми е интересно, но няма отговор....
                          Fiat Marea 1.8i 16V
                          Fiat Tipo 1.4i 8V
                          Fiat Punto 1.6i 8V
                          www.italauto-bg.net/forum/
                            Извинявайте, вчера взех колата от сервиза и сега е Ок. това което ми казаха и за което платих е следното: хлабави връзки при колекторните - от това се било получил гърмежа, от което се прецаква нещо по ЕКУ-то и дава постоянна грешка и не пуска искра на свещите, и нов датчик на коляновиа вал взех си го от магазин ЕВРО 07, и маистора каза че това било наи голямото менте което виждал, незнам какво са правили и дали са ремонтирали нещо по ЕКУ-то, казаха че са, + пипали са по колекторните тръби и са ги оплътнили със силикон, и сега си карам вече колата струвами се че е наред, речшил съм да махам газовата, щото все от нея ми идват всички проблеми а и много място ми заема бутилката в багажника , Благодаря на всички за оказаната подкрепа
                            Fiat Marea 1.8 16V
                              нищо и няма на газоватасложи и един ламбда контрол и нови свещи и си готов
                              Всичко за FIAT Bravo 2007
                                почти съм сигурен че не гръмна заради свещите, майстора казва че издумкало заради хлабавото уплатнение на колекторните тръби. а колкото до ламбда контрола мисля че имам такова чудо или поне имах щото гледам че от сутринта ми липсва и сега звъня на сервиза да попитам защо са го закачили като са сглобявали всички кабелаци.щото май ще трябва да ходим с отряда да се глобяваме иначе
                                Fiat Marea 1.8 16V
