Въпрос за температура на пунто 1.2 elx
    Искам да попитам,нормално ли е перката да се включва при това положение на стрелката.Такава температура показва, само ако работи дълго време на място,или в голямо задръстване.Перката включва но стрелката пада 1-2 мм;след което пак се включва,но не вдига повече градуси.Проверих термостата работи, но ми се струва,че отваря рано, дали проблема е в него.
    ex. punto elx 1.2i
    Lancia Libra 1.6
    Напълно нормално.Ти кога искаш да се включи-на червеното ли?
    Fiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
      Не по рано,малко след средата.
      ex. punto elx 1.2i
      Lancia Libra 1.6
        не е нормално да се включва перката чак там. при мен завърта малко след средната чертичка (около 1 максимум 2 мм над нея). може би не ти работи първа степен на перката и на това положение на стрелката ти се включва направо втора. само предполагам...
        Alfa 147 JTD 115 hp
        ex Punto SX 1,2 (73 hp), 1994 +LPG
          Аз имам само 1 степен.
          ex. punto elx 1.2i
          Lancia Libra 1.6
            И според мен не е нормално да се включва чак там. На моето Пунто също не се включва нормално,само че при мене перката се включва 2,3мм преди двете дебели чертички които стоят на средата.
            Фиат Пунто 1,2 HSD
              Здравейте!Мойто включва много малко след средата и не съм виждал стрелката да се е вдигала повече.тва дето е на снимката ми се вижда многичко.
                Кажете някакво решение на проблема.
                ex. punto elx 1.2i
                Lancia Libra 1.6
                  според мен би трябвало да имаш 2 степени на перката и проблемът е в първа степен. извади кабела, който влиза в датчика и виж колко пластинки има. ако са три, значи имаш 2 степени. най-често проблемът е в самия датчик. сменяш го с нов и се оправя. но не мога да кажа, че 100% е от него. датчикът струва около 20 лв. при смяната се развива стария и се подлага някакво легенче, защото ще тръгне да тече антифриз. събираш антифриза, завиваш новия датчик и после си го връщаш в разширителния съд. обезвъздушаваш добре! писано е по темата доста.успех!
                  Alfa 147 JTD 115 hp
                    Имам 1,2 Пунто - перката му включва малко след като мине средата.Това на снимката ми се струва доста много.Ако имаш клима - имаш наистина две степени - щом ти работи само на една - сменяй датчика.Ако нямаш клима - огледай си добре охлаждащата система.
                      еми то и на моето пунто 1.1 sx 1995година перката се вклучва на същото место като на колегата petio4528,забелязал съм ,че карам ли в града (в задръстване на 1-ва или 2-ра предавка)вдига градусите по-барзо и след като сложа 4-5 предавка температурата пада до средата не знам защо така някой от колегите да има идея?(перката си работи и се включва при температура като на колегата petio4528 но не знам колко и какви скорости има тая перка даже понякога ме е страх да не ми прегрее колата и не знам ако има мнения споделяите или дайте линк да прочета че нищо не намерих 1 ако се ориентирате по снимката на тая чарта след средата ми се включва перлката, нормално ли е???П.С извинявам се за снимката ма тя не е от моята кола просто само тази намерих
                      Fiat Punto 55 SX 1.1mi
                        температура
                        ако се съди по моите показания ще съм изгърмял вече при мен включва малко преди средата може и да е в ярно нали до горе е 120 градуса 93 трябва да е там и долу 87 да изключва на повечето където съм гледал това е високо за включване на перката иначе бързо или бавно върти има ли 2 степени може да не работи съпротивлението за бавни обороти на перката нали тя включва на по малки градуси
                          ето на мене как е
                          Втората......пак същата!
                          (_-_)______////_______(_-_)
                          Punto75-Вече на жената!
                            температура
                            и при мен е така ама мисля че трябва да е по на горе може уреда да е нещо не редовен
                              Според мен ,май уреда не е редовен,защото досега не ми е кипвал антифриза.Може самата стрелка да показва повече,иначе се включва перката.Като съм в движение си охлажда нормално,но ако съм в задръстване се вдига много.Мисля да сменя термостата и датчика да видя дали ще има промяна.Пробвах преди с обезвъздушаване и не помогна.
                              ex. punto elx 1.2i
                              Lancia Libra 1.6
