Теч от странно място. Незнам какво е? Бихте ли помогнали?
    Днес се появи теч и ме стресира. Лошото е, че не съм в България и незнам какво да правя. На такова място съм, че и сервизи няма наоколо. Значи паркирам колата и се връщам след 30 минути, а отдолу локва. Вода или антифриз, немога да разбера, но не е масло. Само че идва едно такова място, че незнам какво има там затова направих снимки та дано някой да може да ми помогне.
    Фиат Брава 1.9 JTD 105 99'
    Да не е от климатика? Ако имаш де... Щото аз спрях един ден колата, ходих насам-натам и като се върнах, гледам до предната лява гума една локва и продължава да капе... Оказа се, че е вода от климатика...
    Fiat Marea Weekend 1.9TD 100 SX '98
    Peugeot 308 1.6HDI 90кс 2008
      не е ли някъде там пътят на маркуча за течността за задното стъкло? Постоянно ли тече, или тече тече и спира? Ползва ли задната чистачка малко преди това? Или климатик, може да е кондензирала вода в/у изпарителя.
        Скоро валял ли те е хубав дъжд, защото ме съмнява че идва от пространството под кората на чистачките, не виждам какво може да е друго, ако са запушени каналчетата които са за оттичане може да се е събала вода там.
        156 sportwagon 1,9 jtd 115
          ogi28b написа:
          Колега вземи се оправи къде го видя този изпарител като това е помпата на спирачките и човека кара JTD, аз лично конденз не съм виждал в/у изпарител, малко не е възможно като се има предвид каква температура достига
            И каква температура достига изпарителя, че много интересно ми стана??? Залагам си главата, и колата, че при изправна система е от 4 до 6 градуса! Твой ред е да се оправиш, следващия път чети внимателно. Климатиците също имат ИЗПАРИТЕЛИ. Или мислиш че лятото капят, понеже са вързани с водопровода?
              van_dal написа:
              Скоро валял ли те е хубав дъжд, защото ме съмнява че идва от пространството под кората на чистачките, не виждам какво може да е друго, ако са запушени каналчетата които са за оттичане може да се е събрала вода там.
              И аз смятам, че е дренажа на пространството под предното стъкло.@tsanibaytchev-за проверка -излей едно шише вода на предното стъкло при отворен капак на ДВГ и виж къде ще се изтече водата.Тези дренажи са тип "патешка човка" почистват се чрез стискане за разширяване на отвора...Не е дренажа на климатика,той излиза под купето.
              Ex. Grande Punto Driver
                Утре ще пробвам. Не съм ползвал климатика обаче. Тука е доста хладно за климатик. Възможно ли да е климатик, климатроник де аз съм с климатроник, след като не е ползван? Аз се съмнявам да не е нещо от парното, защото когато правихме сместа за антифриза я правихме за -37 градуса. Съмнявам се, че ако сместа е доста силна, може да е пробило някъде някой тръбопровод та затова питам там на това място минава ли нещо от парното. Четох някъде, че ако е силна сместа на антифриза или радиатора се разяжда или в купето почва теч, все някъде избива. Обаче тука в Норвегия зимата става и -40 и неможех да рискувам да тръгна с течност за -20,-25.
                  оттам влизат маркучите за парното. с едно фабрични скоби са. общо взето си провери антифриза колко е паднал, долей и си вземи една тубичка па се занимавай като се прибереш. поне аз така бих направил
                    Преди това е валял дъжд, нали? Не се плаши, това е чиста дъждовна водица от ’коритото’ под предното стъкло. Този отвор е за изтичането на събиращата се там вода, не се плаши, това е нещо нормално!
                      като я видя локвата, не го ли пипна това дето е текло??? можеш ли да различиш вода от антифриз??? ако е вода, няма как да е от охладителната система, щом си с антифриз...
                      Fiat Punto 1.1-Синята птица
                        ogi28b написа:
                        На мястото което е показал човека не виждам никакъв изпарител, а този на климатика т.е. вътрешното тяло на климатика не се намира там, а доста по-надолу и по навътре, не виждам какво трябва да се оправям
                          Както каза колегата това е от И аз смятам, че е дренажа на пространството под предното стъкло. @tsanibaytchev-за проверка -излей едно шише вода на предното стъкло при отворен капак на ДВГ и виж къде ще се изтече водата.Тези дренажи са тип "патешка човка" почистват се чрез стискане за разширяване на отвора... Не е дренажа на климатика,той излиза под купето.
                          Fiat Bravo 1.4 12v Turbo Makaron
                            tsanibaytchev написа:
                            За това че антифриза сте го направили на -37 градуса не се притеснявай, няма да разяде нищо. На предишните ми Фиати имаше лепенки на стъклото за антифриза и на тях пишеше марката на антифриза Парафлу мисля беше и температура - 40 градуса. Мисля че тези лепенки бяха фабрични и оригинални, защото и на 2-те ми предишни бяха еднакви, а колите различна година и от различни страни внесени.
                            FIAT PUNTO 1.7 TD
                            CITROEN XSARA 1.8 16V VTS EXCLUSIVE
                              Точно от там тече и климатикът и водата от копитото под чистачките ,не се притеснявай сипвай гориво и гас.
