Каква течност има в този съд?
    Тъй като взех колата тази седмица и все още не мога да наваксам с четенето, искам да попитам какво има в този съд, тъй като нивото му е под мин. Тази снимка е от manual-a и се вижда горе-долу за какво става въпрос. Тъй като намерих къде е за чистачките, спирачната течност, разширителния съд се чудя за какво е този.
    Хидравликата на управлението.Това което ти помага да въртиш волана.По добре сменяй маслото.И още нещо така като гледам от снимката колата ти е 1,8 16V Браво,Брава или МАреа.
      Хидравлично масло за хидравликата на волана
      156 sportwagon 1,9 jtd 115
        Мерси много! Утре ще взема от първата бензиностанция да налея, че ще пътувам и после ще го сменя изцяло (намерих едно благо предписание как се прави). Понеже досега не съм ползвал масло за хидравлика, щото нямах такава на Микрата, има ли разлика някаква в маслата и там опасност, ако долея друго нещо да се омаскари. Същото искам да попитам и за спирачната течност, тъй като е близо до мин. ще е ли проблем да долея някаква стандартна или е специфична. А колата е Marea 1.8 i.е 16v HLX. Ще пробвам да го сложа в подписа.
          Хидравличната я гледай на цвят да съвпада. Най-вероятно е червена - пак такава слагай, Dexron II или III. Със спирачната течност няма да имаш проблеми, слагай Dot 3. Но за най-сигурно, после сменяй всичко, да си знаеш какво имаш в колата и кога си го слагал.
            Shebeka написа:
            Освен това пробвай да погледнеш дали не ти попрокапва отнялъде рейката щото ремонтите там хич не са евтини.
            N.Y. State of Mind
              Това за рейката по повод на какво го казваш. Ако имаш в предвид някоя от 2-те течности, не се учудвам че са около мин. щото колата е внесена от италия и се незнае дали изобщо е имало и т.н. Иначе в сервиза я гледаха уж и не казаха да тече нещо...
                Не слушай съвета на vesko, този път се е объркал. Спирачна течност DOT-4 и нагоре DOT-5, 5.1.. колкото пари ти се дават.
                  spark написа:
                  Прав си, обърках се (малко) Значи: спирачна течност DOT-3 или DOT-4, ако възнамерява да я сменя цялата, все пак по-добре е DOT-4. Ако няма да я сменя - задължително DOT-4. Нo не DOT-5 и нагоре, дори и да му се дават пари http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=844
                    Долях DOT4, даже мисля че и тази в колата е такава - по цвят и вкус я докарва . Благодаря за помощта. Имам и едно бързо въпросче за инжекциона. Ще го сложа тук да не пускам цяла тема. Значи чат пат ми светка лампата за инжекциона, обикновено като я изфорсирам повече, и после гасне. До колкото разбрах от прочетеното може да са се позапушили дюзите и там се чистили с ултразвук. На тази мисъл ме навежда и факта, че да кажем на 1/3 като подам педала на газта ускорява много добре и после изведнъж се спъва все едно не й достига гориво. Ще се радвам ако някой ми каже дали разсъждавам правилно. А и ако пък ме посъветвате къде да я закарам за процедурата, направо ще ви заобичам. Бях се спрял на Александър Ауто, но в темата Сервизи и магазини нещо не ги долюбват и размислих.
                      Re: Каква течност има в този съд?
                      Shebeka написа:
                      И аз имам от скоро Брава ама до сега винаги съм си мислел, че това на картината е за спирачната течност.А къде всъщност е за спирачната течност?
                      Фиат Брава 1.6 16v 103к.с.
                        ToShKaTa написа:
                        Shebeka написа:
                        Това със зелената елипса, което съм оградил е за спирачната течност.
                        Space Star 1.9 DID
