Въпрос за покупка на мотоциклет.
    Здравейте! Харесъл съм си един мотор- Ямаха 125 см3, 23 к.с., ендуро. Ще го държа на село и там ще го карам. Ако някой знае може ли да ми каже дали е нужна регистрация в КАТ. Като го купя ще го прехвърлим при нотариуса и по нататък ще го регистрирам в общината. Чудя се, ако не го регистрирам в КАТ скоро след покупката, след неопределен период при положение, че преценя, дали ще е възможно да го регистрирам, ако реша да го карам и в града. Мерси предварително!
    Fiat Punto 1.7 TD
    Страхотен избор си направил, това си е доста добър мотор. 125 сс. ще са ти малко, ако си по тежък от 85 килограма. По-добре си го регистрирай, защото след като го покараш малко съм сигурен, че ще искаш и в града да си го караш. Поне аз бях така. Ето моето е скутер, ама си има тръпката, а и по бързо стигам за където съм тръгнал. Успех.
    Fiat Punto 1.7td ELX Alfa Romeo 33 /1.3 vl
    ( Association of Drivers Against Daytime Running Lights - Bulgaria ) --- http://dadrl.hit.bg/
      Взех го моторчето вече и много се радвам! :D Няма такава мания! До сега не се бях качвал на мотор и ме беше страх като си представям как го карам, но като се качих направо онемях. Супер е моторчето. А иначе хич не са му малко тези 125сс. С двама души си върви и не дава вид да ги усеща. Ще кача и снимки, но нещо не мога да ги намаля.
      Fiat Punto 1.7 TD
        Договор за покупко продажбата задължава до 1 седмица след подписването да се прехвърли в кат, а генералното пълномощно е за продължително време, когато решиш тогава.
        156 sportwagon 1,9 jtd 115
          А при регистрация в КАТ задължително ли е да закарам и мотора. 99% съм сигурен, че трябва, но все пак да попитам за 100% сигурност.
          Fiat Punto 1.7 TD
            Ако е само за смяна на собственик не ти трябва,но ако е за регистрация трябва да е там.Все пак ще му слагат номера Ако е вече регистрирано отиваш само с талоните и договора.Поне при колата беше така
              Регистриран е вече - значи, за да ми издадат талони на мое име няма да е нужно да го карам до КАТ. Мерси за информацията!
              Fiat Punto 1.7 TD
                Ами пак зависи де,ако е от същия район няма проблем.Тогава номера няма да се сменя,но ако не е ще трябва да ти го сменят.
