Здравейте, колеги имам нужда от помощ, счупен ми е корпусът на скоростният лост на Бравото и сега съм го вързал целия със тел намерих същия от една блъсната Мареа /изправен завой със 170 км/ч. шофьора оцелял само с два шева на главата/, но не можах да го демонтирам, ако някой даде съвет.Благодаря преварително. Това е частта, която е оградена с кръгче.
Как се сваля корпусът на скоростният лост
И аз имам същия проблем и карам вече две години с механизъм стегнат със свински опашки!А относно разглобяването - става отдолу, под колата. Затова и не съм се хванал да го оправям. Между другото, при теб дясната страна ли е счупена? Аз като смених една пластмасова джаджа, която е върху ябълката на най-горния механизъм нещата се пооправиха, но винаги си имам резервни свински опашки в жабката - за всеки случай!
Vladim написа:И аз имам същия проблем и карам вече две години с механизъм стегнат със свински опашки!А относно разглобяването - става отдолу, под колата. Затова и не съм се хванал да го оправям. Между другото, при теб дясната страна ли е счупена? Аз като смених една пластмасова джаджа, която е върху ябълката на най-горния механизъм нещата се пооправиха, но винаги си имам резервни свински опашки в жабката - за всеки случай!
Изпод колата се сваля, но преди това се сваля цялата генерация, че се пада точно над нея.Steliyan's Life!
До колкото знам - не. Мойте майстори се жалваха точно от това и ми пожелават никога да съм нямал проблеми със скоростния лост, че било голям гърч...Steliyan's Life!
Все се надявах че отгоре някак ще се смени това нещо но явно няма да стане сега се обаждах на човека с блъснатата Мареа каза че като извади двигатела ще обърне колата и тогава ще отида да разлобявам а до тогава ще карам така пък каквото стане не знам и дали ще се справя със монтажа нямам много условия а пък нашите маистори яко дерат.Bravo TD100
Писал съм и в друга тема. Часта съм я сменял нова голямата пластмаса струваше към 25 - 30 лв. а втуклата на малката ябълка 2.50 лв. Както каза колегата трябва да се свали генерацията или да се отхлаби и да висне. Има една предпазна ламарина; сваля се и се достига го винтовете. Друг начин няма мъчил съм го много. УспехFiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
Когато целта е всичко и пътят е без значение!
pakumba написа:и аз бях пускал такава тема. писах дори във форума на хит ко и той ми каза, че отгоре се работело. да ама аз махах барчето между седалките и единственото, което се видя е един дунапрен около лоста на скоростите. под него не знам какво има, но и аз стигнах до извода, че отдолу се прави. а отдолу се пада под едни алуминиеви кори, нали? занитени и тоFrontera Sport, X20SE март 1998
Interceptor написа:Развиваш винта на жилото и готово. Няма опасност да го изпуснеш или нещо такова.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
