Когато запаля колата сутрин студена и ми свети лампата на инжекциона докато качи леко температура и оборотите паднат на 800. Освен това като тръгвам сутрин на 1 ва и колата в началото върви на тласъци все едно сама си подава газ.Освен това ми се струва доста мудна за 103 коня. Като запаля и почва да мирише на неизгорял бензин.Иначе като разход на дълго я засякох 6.05 /100. Температурата стои 1 -2 деления под средата на извънградско в града на средата. Оборотите на празен ход са много стабилни но ми се виждат ниски- 800. Как може да се вдигнат леко?Необходимо ли е да ходя на диагностика? На какво може да се дължи светенето на лампата сутрин?Колата е Браво 1.6 16в
Защо сутрин ми свети лампата на инжекциона
FIAT БРАВО 1.2 16v
Опитай първо да отстраниш проблема със смяна на горивен филтър! И ако пак светва лампата ще е нещо по дюзите мисля!Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Porsche 944 S2
Според мен няма нужда да се хабиш да сменяваш филтъра, освен ако не му е време. 99.9% съм сигурен, че проблемът ти е в дюзите. Отиди на почистване с ултразвук. Не се пробвай с разните почистващи добавки, които се сипват в бензина или тези сервизи, които предлагат промивка на горивната система. Не го отлагай, защото може някоя от дюзите да запече тотално и после изваждането е по-сериозно. Имах подобни проблеми със старата ми Мареа, само че аз бях по-зле - една прекъснала дюза + една, която разботеше неравномерно. Почистването с демонтаж/монтаж на дюзите е около 120 лв., правят го на много места.APRILIA Mille R '01
и аз мисля че е от температурния датчикнамира се на термостата, със син куплунг е (на термостата има два датчика, този е левия)откачи го, намери едно съпротивление е го вържи на буксата вместо датчика - мисля че беше около 4500 ома (потърси из форума, защото не съм сигурен)ако така няма проблем - сменяй датчикаструва 20-на лева
Датчика го видях и ще го сменя може би. но ако е от него би трябвало като е студено да не държи по високи обороти?проблема ми е че свети лампата 3-4 мин при студен двигател но нямам проблеми с поведението двигателя. оборотите ги държи перфектно, не прекъсва.Цената за почистване ми се вижда много висока, няма ли някаде по ниска?Ако го карам повече няма ли да се изчистя?т самиhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Аз знам къде за 56 лева и 4-те ще ти ги почистят, но това не включва демонтаж. Виж къде може евтинко да ти ги свалят и ми пиши на ЛС да ти дам точния адрес на магазина, който прави тази роцедура. Трае около два часа чистенето...www.CarProfi-BG.com
Всичките симптоми, които си описал по-горе ме навеждат към ламбда сондата, явно нещо се е прецакала и подава сигнал още докато е студена колата, а тя докато не загрее не трябва да подава сигнал, подава го компютърът сам, при теб се получават два сигнала и като загрее колата този от компа спира и всичко се оправя, затова може би ти мерише на неизгорял бензин, защото сместта става много богата. Върви на диагностика тука и да приказваме е малко вероятно да го оправим--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
Съгласен съм , компа не знае че е повреден температурния датчик, освен ако не е прекъснат или окъсил и няма да светне инжекцията, ако е от него. Пробвай да покараш 2-3 дена с откачена ламбда, ако има подобрение от нея е!FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
stanleyhacker написа:Съгласен съм , компа не знае че е повреден температурния датчик, освен ако не е прекъснат или окъсил и няма да светне инжекцията, ако е от него. Пробвай да покараш 2-3 дена с откачена ламбда, ако има подобрение от нея е!http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
мисля че се мери с волтметър, когато е богата сместта т.е. се подава газ трява да отчита 0,8-0,9 в. когато е бедна сместта 0,1-0,2 Варира в тези стойностти и трябва много бързо да се променят стойностите за 120 msc--Старата ръжда любов не хваща!--
И аз залагам на дюзите. Имах същия проблем преди няколко месеца, след почистването се нормализира. Не знам обаче за какъв период е нормално всичко да е наред, защото сега пак започна да го прави, но разликата е, че лампата та инжекциона не свети. Знам само, че този двигател си иска диагностика поне два пъти годишноBravo 1.6/16V ... и на газ
somebody написа:И аз залагам на дюзите. Имах същия проблем преди няколко месеца, след почистването се нормализира. Не знам обаче за какъв период е нормално всичко да е наред, защото сега пак започна да го прави, но разликата е, че лампата та инжекциона не свети. Знам само, че този двигател си иска диагностика поне два пъти годишно--Старата ръжда любов не хваща!--
van_dal написа:somebody написа:И аз залагам на дюзите. Имах същия проблем преди няколко месеца, след почистването се нормализира. Не знам обаче за какъв период е нормално всичко да е наред, защото сега пак започна да го прави, но разликата е, че лампата та инжекциона не свети. Знам само, че този двигател си иска диагностика поне два пъти годишноBravo 1.6/16V ... и на газ
Благодаря ви мн за отговорите. Вчера минах към 300 км , та сутринта като запалих вече лапмата не светеше. в първите секунди леко и мърдаха оборотите и първите няколко метра тръгна на тласъци може би защото по уличката минавам на 1 ва без газ.Други проблеми в поведението нямам мисля че няма да се наложи да ходя на диагностика.Имам едно ново питане. днес забелязах леко подрънкващ метален звук мн тих при работа на място или когато карам бавно на 1 ва.Откакво може да е?http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
