След смяна на радиаторчето на парното с ново, се появи следния проблем: през въздушопроводите влиза дим в купето. След смяна на радиатора на прнот с нов, защото стария салзеше, се появи този проблем. Като пусна на топло да душа понякое време влиза адски много пушек, като дам да духа студено и изчезва. Появяване се по различно време този пушек, не мирише на изгорял кабел.Преди да сменя радиаторчето с ново, се оказа че стария радиатор капе и тогава от него ми издухваше дим само понякога при пускане на топло за секунда, а сега с новото радиаторче излиза много дим, за по дълго време и то вече няколко пъти. Като излезне пушека и трябва да отварям прозорците. Сблъсквал ли се е някои с подобен проблем и от какво може да е ? Мерси! Колата е Браво 1.6 1998г.
Пушък от въздухопроводите
ivan_dmx написа:на антифриз ли мириши?ако да начи не си го затегнал кат хората и при мене беше такаама му тикнах силикон на гумичките че никаде не се продават такива дори и да си купиш ново радяторчеи ми спря сичкодано да сам ти помогналмойта е брава 2000г. 16сащата раота тряа да еFiat Bravo 1.6, 16V, 103 к.с.,
182A4.000, 1998г.
КИМИ написа:Пушека идва от теч на антифриз, който обгаря, поради високата температура, а от къде е- намери сълзенето- понякога се налага челна стойка под таблото с фенерче между зъбите. :DFiat Bravo 1.6, 16V, 103 к.с.,
182A4.000, 1998г.
martez написа:...мойе ли да пуши от нещо останал теч от антифриз от старото спукано радиаторче и докато се изпари така да прави...Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
