Та дърпа малко въздух оттам, а смятам да сложа газово преди да го оправя Да очаквам ли проблеми и какви?По принцип сега малко си мирише на изгорели газове, ама само като я понапъна...
Проблем всмукателен колектор Типо
Re: Проблем всмукателен колектор Типо
sachma написа:Та дърпа малко въздух оттам, а смятам да сложа газово преди да го оправя Да очаквам ли проблеми и какви?По принцип сега малко си мирише на изгорели газове, ама само като я понапъна...Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
pakumba написа:sachma написа:Та дърпа малко въздух оттам, а смятам да сложа газово преди да го оправя Да очаквам ли проблеми и какви?По принцип сега малко си мирише на изгорели газове, ама само като я понапъна...N.Y. State of Mind
ами ще те бърка на газ- да. щото изпарителя от вакуума на всм колектор се пълни с газ, после според това ти колко натиснеш педала на газта толкова горивовъздушна смес навлиза вече в колектора, готова смес за да отива по цилиндрите и изведнъж оппппппп още въздух. разбира се може да се реши проблема-на теб ще ти беднее сместта, като я отвориш малко повече ще се оправи раотата, но ще харчи повече. тази гарнитурка я знам- тя е една и е обща и за изпускателния и всм колектор. сменя се сравнително лесно ако успееш да развиеш гайките на изп. колекектор. малко се заварятако не са медни самата гарнитурка струва 5-6 лв. ама от всм колектор на изгорели газове не мое да мирише
ти как установи, че смуче? по принцип гарнитурата изгаря на изпускателния от температуратап.с. вярвай ми ако смуче ще те бърка и на бензин! зависи колко смуче де, но ти му проваляш всичките сметки на компа
Смученето на въздух е кофти работа.Преди време закарах колата за чистене на инжекторите,а като я взех,почна да харчи по 17-18 газ.На газ-анализатор се оказа,че процента на неизгоряло гориво е мн.висок-около 10,а се чуваше и едно свистене от двг.Тия,като ми слагали инжекторитр,забравили едната гумичка!След като ми я сложиха,всичко си дойде на място.Та моя съвет е-първо си оправи всмукателния колектор,тогава слагай газ.Иначе никога не можеш да си настроиш газовата,а и на бензин ще е зле.ПоздравиFiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
Ами разбрах я щото първо почна да харчи повече и да дава богата смес(явно компа пуска повече бенз заради влизащия въздух. По електрониката нищо и няма, термостат сменен и т.н., и направих най-простото нещо на тоя свят - там дето е гарнитурата на колектора, навсякъде сложихме вода, която създава плътност и с един приятел, дето има едно гаражче и от време на време ми помага и така за малко се оправи работата на двигателя. И той каза, че трябва първо колектора да оправя. Дано само да не е пукнат отдолу някъде...N.Y. State of Mind
sachma написа:Ами разбрах я щото първо почна да харчи повече и да дава богата смес(явно компа пуска повече бенз заради влизащия въздух. По електрониката нищо и няма, термостат сменен и т.н., и направих най-простото нещо на тоя свят - там дето е гарнитурата на колектора, навсякъде сложихме вода, която създава плътност и с един приятел, дето има едно гаражче и от време на време ми помага и така за малко се оправи работата на двигателя. И той каза, че трябва първо колектора да оправя. Дано само да не е пукнат отдолу някъде...Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
За колектора не знам, но като слагах газовата на типо-то 1.6 моно майсторите сложиха плочка която повдигна нагоре кутията на въздушния филтър. На пръв поглед нищо. Оказа се че капака я натиска и така след няколко месеца се протриха кечетата на капака, и по кофти счупи се самата кутияНамерих такава 2-ра употреба но за 40лв. Така че имай го впредвид. Успех.
Fiat Marea Weekend HLX 1.8 16V
Днеска майстора дето ходя по принцип при него много ме изнерви. Закарах колата, бяхме се уговорили за час даже, а аз разчитах на това защото съм на работа и нямам време да си я правя, още повече, че утре ще слагам газовата...и пича каза, че не му се занимавало, трябвало да се сваля главата и някакви такива простотии направо за мезе ме взе. Затворих капака и си тръгнах.N.Y. State of Mind
sachma написа:Днеска майстора дето ходя по принцип при него много ме изнерви. Закарах колата, бяхме се уговорили за час даже, а аз разчитах на това защото съм на работа и нямам време да си я правя, още повече, че утре ще слагам газовата...и пича каза, че не му се занимавало, трябвало да се сваля главата и някакви такива простотии направо за мезе ме взе. Затворих капака и си тръгнах.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
pakumba написа:sachma написа:Днеска майстора дето ходя по принцип при него много ме изнерви. Закарах колата, бяхме се уговорили за час даже, а аз разчитах на това защото съм на работа и нямам време да си я правя, още повече, че утре ще слагам газовата...и пича каза, че не му се занимавало, трябвало да се сваля главата и някакви такива простотии направо за мезе ме взе. Затворих капака и си тръгнах.N.Y. State of Mind
