Я вижте какво ми става с жилото на газта
    днеска като си правех разни проверки и съвсем случайно поглеждам жилото на газта ивидях това ’изяждане’някой сменял ли е жило на Браво 1.8 с климатик?да сподели впечатления .
    ами брат много лоши са тези снимки то нищо не се вижда Yellow_Flash_Colorz_PDT_37
    FIAT BRAVA_ELX 1.6 16V 103HP 97
      ninoneno написа:
      обновени са.
        много неприятно колега, освен да откачиш жилото и да се завари тръбичката друго не виждам, това май е мед или месинг не мога да вдяна от тука, трява да погледна мойта как е ама при мен беше по-различно.
        156 sportwagon 1,9 jtd 115
          моето жило е без тази месинговата джаджа, това ми прилича като на 1.6 16V мотор
            1115 написа:
            ти с 1.8 ли си?ако да то имаш ли климатик?
              u_bo написа:
              1115 написа:
              да 1.8да имам
                1115 написа:
                u_bo написа:
                1115 написа:
                да 1.8да имам
                ами според сервизното ръководство , мойто си е точно което требва
                  Здравей колега какво стана със жилото, как го оправи?При мен излезе проблем точно на същото място, но при мен тази джаджа е пластмасова и не е крива, абе доста е по-различна и миналата събота сменях термостата и в един момент реших да подам газ от клапата при двигателя и жилото заседна там, оказа се че се е счупила пластмасовата шлаухка през която минава жилото, та затова питам и аз какво да го правя, за сега съм го закрепил, ама не ме кефи така....ако си измислил някакво решение моля сподели.
                    На моята пък въобще няма нито пластмасова, нито метална кривка. Жилото влиза в една планка директно, като закрепването на кожуха е с гумен тампон.
                    Fiat Marea 1.8i 16V
                    Fiat Tipo 1.4i 8V
                    Fiat Punto 1.6i 8V
                    www.italauto-bg.net/forum/
                      Точно това което съм оградил там където е стрелката при мен е счупено и там жилото влиза в пластмасова шлаухка, тя може да се гласи нагоре/надолу, за да е опънато жилото, аз моята я смъкнах и сега жилото ми е отпуснато и не затяга, при теб е по същия начин счупено като гледам.
                        вашите май са след 98 годинаоня ден видях едно браво 1.8 и ми направи впечатление жилото като вашетокак го реших ли? регнах се във форума на hit-ko и си поръчах от него жило.пратих му vin - aи след 1 ден ми дойде смених си го сам за около 1,5 часа - защото при мен е навряна и газовата и е УЖАС под капака
