Странен бутон на Punto???
    Вчера си чистех колата и случайно попаднах на една гумичка с нарисувана колонка за бензин на нея!!!Намира се долу в ляво до шофиорската седалка под ръчката с която регулираш седалката си нагоре-надолу!!!Интересно ми е да знам за какво служи или въобще за какво става въпрос???Ако някой знае да казва!!!10x
    И на мото има такава гумичка и се чудех за какво е!До колкото разбрах служи за автоматично отваряне на капачето за резервоара,но тъй като мойто е с ключ-а сигурно и твойто-нефункционира.
    Fiat Punto 1.7 TD
      Не знам, дали е същото, но погледни тук-http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=1150&start=0&postdays=0&postorder= asc&highlight=bosch
        това е авариен инерционен изключвател - при катастрофа спира подаването на горивото. би трябвало да е това обикновено седи на седалката на шофьора и при катастрофа изкача напред.
        FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
          точно така, интерционен датчик, има една букса дето влиза в него, там можеш чудесен имобилайзер да си направиш...ЦК ключе примерно...
          2004 Audi A6 4F
          2002 Lancia Y
            Ясно!!Благодаря за инфото!!!
