Проблем с Бензина
    Проблем с Бензина
    Здравейте,колегиначи смених си бензиновата помпа щото издаде багажа сложих сащатаMEAT & DORIA 76391искам някой да ми каже ако знае дали на нея има горивен филтар?защото колата ми е 2000г. Браваи пак ми праи проблемида знам дали да отивам на елкон или да го тарся тоя горивен филтърмерси много
    Fiat Brava 1.6 16V 2001
    Не на войната по пътищата !
    http://media.causes.com/ribbon/478500
    На Темпра горивния филтър е малко пред задна дясна гума- има един пластмасов капак с 4 винта и като се свали- отдолу се вижда филтъра.
    Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
      Re: Проблем с Бензина
      ivan_dmx написа:
      колега щом ти е 2000 г значи горивния ти филтър е в самата бензинова помпа и при мене е така
      Brava 100 16V '99
        то хубу че е в помпатама тогас що пак ми прай мизериипаленето на бензин е много трудно... и кат натисна педала за гаста се мачи и вибрира цялата кола...с предната помпа не беше така...на оригиналната са тия числа ЕSS291уш ми казаха че това е модела и по него да гледам и зимах помпа сас сащите тия цифридр. числа някой от тях съвпадат...явно помпата не е еднаква...
          Колега,каква ти е колата и защо мислиш,че проблема ти е в помпата?Може да са много други неща.
            брава 1.6 16vзащото преди да ми се скапи бензиновата помпа си бачкаше на бензин перфектнопак ся ...хем я смених и пак е злече и с др. помпа пробвах на 1 приятел пак сащотоказаха ми че имало маи значение и впраскванетома помпите еднакви уш ..
              Според мен няма какво да сменяш и търсиш проблема в помпата,а най-добре иди на една диагностика.Нека да замерят какво налягане ти прави помпата (вероятно ще е добро,щом е нова) и от там нататък търси проблема в датчици, дюзи и т.н.
                оправих си колата ... разгеле90 лв. ми стапа работатачистене на дюзи25 лв. демонтаж и монтажи там по 15 ли се пада за 4-те дюзии ся сякаш си е добре мерси за съдеиствието
