Проблем с отчитането на бензина
    Здравейте колеги!И мен ме застигна познатия проблем с отчитането на бензина,но изчетох всички теми и не намерих подобен на моят симптом.Проблемът е,че стрелката се забива под нулата.До скоро всичко беше ОК,след това имаше период на резки движения с моментно оправяне и накрая се стигна до резултат под нулата.Дали е лоша маса и ако е така ,къде да търся връзките?Благодаря предварително
    Предполагам масата е някъде в багажника
      Дали е там или я някъде по таблото,предпазителите и т.н.?
        Според мен е датчика - доста често срещано явление.
        FIAT BRAVO II 1.4 GPL
        FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
        FIAT UNO 1.5
          stanleyhacker написа:
          ..доста често срещано явление.
          Mда..И при Дедрата го има това, ако нафтата ми е под 15 литра стрелката си обикаля между червената черта и до първата,втората бяла.Иди ги разбери , италианките са така
            здравей колега и аз имах подобен проблем при мен изобщо не отчиташе стрелката, но ми направи впечатление един път, че като я чукна и за момент почва да се вдига и после пак пада и при мен беше таблото отворих го има едно диодче запоено в двата края на скалата за бензина от едната страна не правеше контакт запоих го и всичко е точно дано и при теб да се размине с лесното.
