Здравейте колеги,Ето и моята история-преди две седмици си купих Фиат Мареа 1,6 16 винтила-дотук добре!!!Купих я изгодно-за 4000/нов внос от Италия с газова 1998г/!Купих я от Перник и докато идвахме насам тя загря доста-изхвърли малко вода-оказа се че клемата за перката или реостата/не знам точно/се е откачила!!Закачих я и преминах към належащите процедури-смених ремъци,ролки,масло,филтри,един носач ,сложих нови гуми,абе както е по закон!!!Антифриза в казанчето ми се стори бистър и доста чист и не го смених-изциганих се!!!Така минах около 300-400 км!!В един момент при хладно време и нормално умерено каране за около 10км стрелката взе да се вдига много и колата върна течност,перката ту се включи ту не и в един момент отказа!?!?!?!?!Реших ,че може да е датчик или нещо еликтричарско!!!Оказа се че не е-всичко си е в ред!!Броблема бил в обезвъздушаването!!!Обезвъздуших я-от радиатора и от изпарителя!!Работеше добре-включи перката някалко пъти и температурата си седеше милиметър преди средата!!!Прибрах се и на другия ден същия проблем-този път темперетурата беше стигнала само до средата-валеше сняг-но водата извираше от казанчето!!Казаха ми ,че може да е от гаста-спрях я но след известно каране на таблото отчиташе нормална температура а водта пак извираше!!!Колата върви добре не пуши,не прекъсва перфектна и на газ и на бензин!?Радиатора е топъл,маркучите не са се вдървили,перката включва,но си надува!!!Това което забелязах като я купих ,че леко замъглявапредния прозорец!?!?Въпроса ми е има ли връзка термостата,или не знам още какво та да връща?Може би гарнитурата е изгоряла,не е скъпа но работата по смяната й е доста!?!?Ще ми се да не е но................Ако не съм я обезвъздушил-може ли схема за тзи модел?!Може ли да е от главата а не от гарнитурата-пак повтарям колата работи чудесно..............докато не изхвърли.........!!!!!!!!Сигурно станах досаден и моля да ме извините,но болката ми е голяма-копуваш си кола и започваш да я правиш.........и не съм само аз..........
