На нова гарнитура слага ли се силикон ?
    Колеги ще сменям гарнитурата на капака на главата, купих си нова гарнитура и вкъщи имам червен силикон за гарнитури, но незнам има ли смисал да слагам силикон ? Благодаря предварително за помоща.
    FIAT BRAVO 2.0 20 HGT
    И аз мисля скоро да сменям гарнитурата на капака. От къде го купи този силикон колега?
    Fiat Croma 1.9 16v Mjet автомат
      силикона го купих от магазин за авточасти и аксесоари, струва 5 лева, пише че е устойчив на масло, антифриз и висока температура...
        По-добре недей. Ако е гумена, а не картонена, трябва да се внимава с затягането - лекичко, а не чобанската. Гайките се затягат от центъра навън.
        FIAT BRAVO II 1.4 GPL
        FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
        FIAT UNO 1.5
          Ами ако не ти тече масло през гарнитурата не слагай силикон. Аз две гарнитури смених и все подлива отпред. Накрая напълних канала на гарнитурата със силикон и залепих.
            stanleyhacker написа:
            по-скоро обратното - от края към центъра, за да не се получи кофти уплътнение точно в центъра.
              Помисли пак кога няма да има кофти уплътнение в центъра!
              FIAT UNO 1.5
                Чувал съм мнения, че не се слага. Аз слагам и нищо лошо не се е случило на колата. Ако не сложа силикон, почти винаги избива масло дори и при нова гарнитура.
                  stanleyhacker, ами... като мисля, точно това измислих. звучи логично. като затягаш от центъра навън, гарнитурата се разтяга навън, и има вероятност да не уплътни хубаво точно в центъра, защото като я стегнеш в края се получава деформация (веднъж разпъване от централното затягане, веднъж свиване от крайното затягане). докато като затягаш отвън навътре тя се свива, като създава по-голямо налягане върху капака на главата, следователно по-добро уплътнение. като я стегнеш първо в краищата няма как да се разтегне и затова си седи на мястото.
                    Може и да има нещо такова за гарнитурата, обаче проблема е в самия капак - просто ще е се деформира при затягане от краищата към центъра. При този капак н е е толкова проблем, ако е от твърда слпав. Ако е от ламаринка може да се прояви. Цилиндровата глава се затяга точно по принципа който казах. двата болта по средата, после съседните 2 отдясно, после съседните на централните отляво и т.н.
                    FIAT UNO 1.5
                      мда, прав си. ако е мек капака ще се деформира.
                        на типака като сменяхме гарнитура му сложиха някаква метална...и я залепиха и със силикон...не е мръднал от тогава...ама старата много се беше изложила...
                          Не е грешка да сложиш силикон на нова гарнитура.Просто се подсигуряваш допълнително срещу течове...
                            гарнитурата се стяга от центъра навън, за да има накъде да я избутва.който не вярва да прочете как се стяга на главата гарнитурата, тук е аналогично. а тази гарнитура се казва "на капака на клапаните". силикон ако знаеш какво правиш и има нужда-сложи, ако си сигурен, че няма нужда и само за подсигуровка ще слагаш-недей. при операцията има известен риск- ако сложиш много и изсъхне навътре при разпр вал и вземе, че падне там в маслото не се знае къде какво ще запуши. няма сми д арисукиваш ако успееш да го направип без силикон. имах крив капак на клапаните и слагах 2 гарнитури- една гумена и една коркова- перфектно ставаше! просто идея
                              Стяга се на кръст и се почва от центъра към периферията.
                              fiat Brava 1,9TD 75 -октомври 1998
