За колата от подписаКогато дам контакт , по принцип чакам да изгасне лампата на "дюзата" на таблото,тогава нормално е, доста тихо чувам как завърта бензиновата помпа в резервоара.От около 10 -тина дни , ако колата е стояла повече от 1-2 часа , тозаедно със звука от бензиновата помпа се чува ’пукане’ като пукането на пуканки , или вренето на вода в канче,ЕДИТ: или бълбукане като при надуване на сламка във вода.шума се чува за около 2 до 3 секунди, не повече.После спира , аз си запалвам и така без проблем и шумове.Някой имал ли е такъв случай?Резервоара от 1 година не е падал под средата! има достатъчно гориво.бензиновия филтър е сменен преди 1 година.
БРАВО-бълбукане от резервоар(бензин)-катo пукане пуканки
u_boЕтикети: –
абе на служебната корса дизелак се получаваше нещо подобно през зимата, ама тя е на 50 000 км и в момента го няма това нещо, пък при теб от какво може да е един господ знае имаш ли достатъчно бензин в резервоара.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
u_bo
van_dal написа:абе на служебната корса дизелак се получаваше нещо подобно през зимата, ама тя е на 50 000 км и в момента го няма това нещо, пък при теб от какво може да е един господ знае имаш ли достатъчно бензин в резервоара.
u_bo
Roko написа:...По-скоро ми звучи като на балони с въздух излизащи на повърхността....
u_bo написа:Roko написа:...По-скоро ми звучи като на балони с въздух излизащи на повърхността....Space Star 1.9 DID
u_bo
Roko написа:Малко отклонение от темата, ако ми позволиш!Усещаш ли миризма на бенз в купето, особено при каране с отворен прозорец и в горещо време?
u_bo написа:Roko написа:...По-скоро ми звучи като на балони с въздух излизащи на повърхността....TEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
stef написа:ако системата е като при темпра има едно мъркуче от помпата до фланеца на "кошницата" на която се захваща помпата около 10см, най вероятно се е пробило и сега помпата като нагнетява една част от горивото отива към дюзите, а друга част през тази дупчица , преминава и се връща в резервоара ПС в скоро време, ако това е проблема и тази дупчица се разшири, може и да не достига гориво за да върви колата а само да си прави кръговрат във резервоараSpace Star 1.9 DID
u_bo
stef написа:ако системата е като при темпра има едно мъркуче от помпата до фланеца на "кошницата" на която се захваща помпата около 10см, най вероятно се е пробило и сега помпата като нагнетява една част от горивото отива към дюзите, а друга част през тази дупчица , преминава и се връща в резервоара ..
u_bo написа:stef написа:ако системата е като при темпра има едно мъркуче от помпата до фланеца на "кошницата" на която се захваща помпата около 10см, най вероятно се е пробило и сега помпата като нагнетява една част от горивото отива към дюзите, а друга част през тази дупчица , преминава и се връща в резервоара ..TEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
Roko написа:u_bo написа:Roko написа:...По-скоро ми звучи като на балони с въздух излизащи на повърхността....Fiat Brava 1.6
Дядо Коледа - директно от Лапландия http://vbox7.com/play:93526954
Дядо Коледа - мерки за безопасност http://vbox7.com/play:488dccf8
mita написа:Колега, при мен го има бълбукането и миризмата. Миналото лято към края почна да мирише на бензин, ама сега като се постопли времето направо вони та не се трае...Space Star 1.9 DID
Така, ето темата и отговорите от форума на Хит-ко: http://axm-auto.com/pBB2/viewtopic.php?t=365При мен миризмата на бенз спря да се усеща, след като отворих клапана на капачката на резервоара. Вътре всичко беше наред, има 2 пружинки и една гумичка, тя беше здрава. Скоро не съм усещал миризмата. А и сега има страхотно нялагане в резервоара.Относно бълбукането, вижте поста на Хит-ко!Space Star 1.9 DID
Я да изкопаем темата от гроба Някой реши ли си проблема с вонята на бензин? Щото при мен още си смърди. Не е от двигателя, а някъде от към гъза на колата Само на отворени джамове, ако ги затворя всичко си е ОК. Ако някой си е отстранил проблема - да опише как...Fiat Brava 1.6
