Лек шум от мотора
    Лек шум от мотора
    Искам да питам:Чува се един специфичен шум и всеки ми вика че са ролки.При положние че са сменени а не е сменена само тази на пистовия ремък възможно ли е от нея да се чува този звук?Проблеми с мотора не съм имал никакви.На място си работи перфектно нито тропа нито тресе, само се чува този лек шум?опасно ли е да се кара така?Сега в момента нямам възможност да се занимавам но при първа възможност ако е от тази ролка ще я сменя заедно с ремъка.Не вярвам да са кой знае колко пари , в сравнение с ангренажния.
    Re: Лек шум от мотора
    npace написа:
    ако е от пистовия ремък няма да е чак толкова опасно, само където ако блокира може да те остави на път
    UNO 1.0 FIRE
      npace написа:
      интересно и при мен се получи/нещо като триене/, но след смяна на всички ролки, ремъци, вариатор, а и колата се спъна малко.
        Да не са ти пренатегнали ремъците при смяната?Тогава се получава едно виене откъм ролките.
          Виенето го има и при мен, въпреки смяната на всички ремъци и ролки - вече цяла година. Ремъците в никакъв случай не са ми пренатегнати. Специално заради виенето охлабих ангренажа за проба, но пак го имаше. Едно приятелче твърди, че въпреки новите части (ролки), виене пак може да има. Вече не му обръщам внимание. P.S. В един момент се замислих и за водната помпа, даже бях купил нова, но след сериозен оглед и въртене на ръка, реших, че е здрава.
          Fiat Marea 1.8i 16V
          Fiat Tipo 1.4i 8V
          Fiat Punto 1.6i 8V
          www.italauto-bg.net/forum/
            Виенето може да идва и от водната помпа- единствената диагностика е да и се свалят всички ремъци от нея и да се завърти на ръка дали вие. :D
            Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
              Значи погледнах ремъка (пистовия) и ми се струва хлабав.Само че не може да се пипне там щото всичко е така набъкано че 5 стинки да изпуснеш няма да паднат на земята.Струва ми се че шума идва от няква ролка но съм почти на 100% сигурен че не е ангренаж.Ако има ролка на този пистовия ремък най вероятно ще е от него.Ако ми остане време тези дни ще го погледна по обстойно.Колега Kimi_Raikonen , дори и от ролката на водната помпа да е почти съм сигурен че сам нищо не мога да направя и пак доктор трябва да я гледа.Другия вариант е да се свиква.Шума е толкова слаб че доста трябва да се заслуша човек.
                И аз имам подобен проблем. Колата е след смяна на всички ремъци, ролки и филтри. Карам предимно извънградско и някъде след 60-70км/ч, когато отпусна газта се чува съвсем леко доловимо свистене от двигателя. При подаване на газ, свистенето изчезва. В града не го чувам изобщо.Офтопик: Свистенето наподобява звука от двигател на Москвич
                Bravo 1.4 12V
                  може дае хидравличната помпа
                  156 sportwagon 1,9 jtd 115
                    Rokambol написа:
                    Забравяте още един източник за виене - лагера на шайбата на компресора на климата ако има такъв.
                      Tornado написа:
                      Rokambol написа:
                      Не, не съм го забравил. Палих мотора и със свален пистов ремък, няма промяна. В този ред на мисли, виене може да се получи и от лагерите на алтернатора.
                      Fiat Marea 1.8i 16V
                      Fiat Tipo 1.4i 8V
                      Fiat Punto 1.6i 8V
                        Rokambol написа:
                        Tornado написа:
                        Rokambol написа:
                        Е това вече е друга бира ама в по горния пост не стана ясно затова.
                          В DINEXPRESS казват че нямам никакъв проблем по мотора и е нормално тоя мотор да си шуми така.Даже се радваха на перфектната хидравлика понеже мислих че е от там шума.В крайна сметка казаха че ако се усили тогава може да се каже със сигурност какво е.За сега продължавам да карам и няма никакъв проблем.И още нещо:понеже DINEXPRESS са си официален сервиз на фиат аз ходя там обаче много здрави ми дерат кожата.Имате ли някакви мнения по върпоса?
