Някой може ли да ми помогне да го намеря това реле ? защото май е изгоряло...не е от моторчето на 100 % съм сигурен става въпрос за пунто !
Реле на задна чистачка
провери ли дали стига нужното захранване до моторчето? и аз имам проблем със задната чистачка на бравата но при мен не стига вода до отзад...помпата бачка няма течове почистих дупчиците и т.н. но уви вода не стига
kiselo - клапанче 99 %, ако помпата работи и няма откачени маркучи. намира се някъде отпред - тръгваш по маркуча и все някога ще го стигнеш. На коя кола? Предполагам на бравата?untyped - да, трябва да провериш дали изобщо да отзад стига някакъв ток. Като свалиш моторчето и го вържеш направо на акумулатора, работи ли ?
ogi28b написа:Релето е еднотипно - трябва да му се подава импулс за да върти. Импулсът идва от конзолата на волана. Мерене с мултицет обаче ще покаже най-точно.Нали така?
Tipo 1.4 i.e. 92g. 160A1.046 -ex
Chevrolet Tacuma 1.4 - ex
Fiat Bravo 1.4 120k.с.
