Имате ли проблеми с щеката на маслото на 1,6 16в
    мисля, че някъде срещах за подобен проблем, но сега не го намирам с търсачката- аз лично на браво 1,6 не мога посмъртно да разбера докъде е маслото. каква е тази щека не знам, има ли други с моя проблем?
    Гледай по-ниския край на нивото на маслото.
    Само слабите се стремят към порядък. Силните владеят хаоса.
      проблема ми може да бъде разбран само от човек с моя двигател :D тъпата щека се маца в тръбичката, в която се слеага и нищо не показава
        Колега, аз съм със същия двигател, но това се наблюдава само, когато маслото е съвсем ново. Иначе безпроблемно си го следя да е до горната извивка на щеката. Да не го проверяваш на горещ двигател? Аз - винаги сутрин, като излизам и двигателят е студен.
        Fiat Marea Weekend 1,6 16V
          тази щека е пълно дървосъщата работа е и при менно като се позацапа маслото е по-добре
          Всичко за FIAT Bravo 2007
            Аз като си сменях маслото специално помолих масларя да ми покаже до къде е нивото и той авторитетно ми показа омазаната пръчка и категорично заяви, че е на три/четвърти между мин. и макс. Колко пъти съм я гледал после тая пръчка и не мога да хвана тънкостта. Вижда се че има масло, но до къде е точно... Бърша, топя, вадя, гледам и всеки път различно ми се струва. Успокоявам се, че не гори масло, защото ауспуха ми е абсолютно сух. Сигурно има някакъв чалъм с "майсторско" завъртане да извадиш щеката, така че да не се омаже
              И на моята не личи докъде е, а вече карам от 3 месеца след смяната- прозрачно си е и по цялата щека- аз си реших проблема- спрях да вадя пръчката вече... :D :D :D
              Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
                май само на моята си личи .вадя щеката-забърсвам я и при второто вадене си личи ясно
                Renault Laguna 1,9 dci 2002
                  И при мен не се разбира
                  Ex Fiat 126P
                  Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
                  Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
                  Alfa Romeo 147 1.6 TS
                    аз, май, бях споделил подобен проблем - когато ми сменяха маслото, винаги показваше много над максимума и аз бях доста озадачен и си мислех, че се цапа пръчката. проблема се реши от самосебеси, когато започнах сам да си сменям маслото - оказа се че "професионалистите" от незнание, и/или от презастраховка винаги са слагали доста повече от максимума. иначе е вярно и че показанията по пръчката се разчитат трудно...п.п. абе м/у как сте с разхода на масло на този двг?п.п.2 по добре се разчита, когато, след като изжадиш пръчката изчакаш 4-5мин. преди да я напъхаш пак.
                      и аз имам същия зор кьоря се като луд и нищо не видя Yellow_Flash_Colorz_PDT_30
                      156 sportwagon 1,9 jtd 115
                        офф моето масло е чистак ново и нищо не се разчита. чудя се как да реша проблема, дали да не мацна с някаква подходяща боя която да не се разтваря долу защрихованото на пръчката, нещо такова. аз с разхода на масло не мога да разбера как съм, защото минах 10 000 км и на остри завои като я разкатя нещо и премигне лампата. доливам, но не знам нито докъде съм долял, нито докъде е било нивото ми преди да почне да ми светка лампата и не мога да преценя колко масло е заминало. точно заради щеката.
                          charlie написа:
                          зависиналивам около 3,5 литрапосле доливам останалото до 4 литра за 10 - 11 000 кмно имам един малък теч
                          pakumba написа:
                          има нещо нередно при тебда не би тази щека да не е за тази кола?аз като мина 1000 км и маслото се позацпа се вижда горе-долуда не би маслото ти е да е прекалено много?ако е над пъпката - трудна работа
                            Не знам каква е щеката на 1.6, но и на 1.8 16V не е много стока. Еластична, гърчи се, докато я вадиш и също така се зацапва и е малко трудно определянето на нивото. Но между другото и на съвсем ново, почти прозрачно на цвят масло, се познава нивото му, макар и по-трудно, отколкото на масло, с което са минати 2-3 х.км. Не точно по цвета, но ако осветиш щеката с лампа, лъщи там, където е маслото.
                              vaskobravo написа:
                              и при мен е така
