Нулиране на временния километраж в движение
    Може ли да се нулира временния километраж в движение ? При механичните километражи не съм си го и помислял, но на мареата е електронен, дали ще има проблем да се нулира в движение ?
    Никакъв проблем, редовно си го нулирам в движение.
      Re: Нулиране на временния километраж в движение
      snake написа:
      И при механичните проблема е никакъв - правил съм го доста пъти. Като изляза от бензиностанцията и забравя да го зануля го правя в движение. Никога не съм спирал
      Punto SX 1.1 55
        Аз нулирах моя точно в движение като правех кръгла хилядарка по постоянния километраж и сега ми показва като последните три цифри от постоянния одометър, но с точност до 0,100 км и въобще не го пипам.(например освен 94567 имам още стойност: 567,9 км )
          Не. Нулирай смело.
          Само слабите се стремят към порядък. Силните владеят хаоса.
            При откачване на акомулатора на мене ми забрави нулирания километраж, важното е че досега мина границата под 10/100 газ, а има още една точка зелена на копчето на газовата- тъкмо да се изфукам и... ядец! :D :D :DИначе и аз го нулирам в движение- няма проблем.
            Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
              snake написа:
              А има ли проблем за механичния километраж ако се нулира в движение?Моя е механичен и веднъж го нулирах в движение ама ми казаха че не трябвало.Може ли някой да обясни защо не трябва?
              FIAT БРАВО 1.2 16v
                Днес го нулирах в движение, всичко е точно, нулира се и след това продължи да отчита нормално. За механичните не знам, но съм разглобявал километраж на лада (исках да го превъртя , че нещо не ми излизаха километрите :D ) и се отказах, тъй като е пълен със зъбчатки и разни други джаджи. А зъбчатката като я насилиш в едната посока да се нулира, от друга страна колата е в движение и върти в другата посока и може да се счупи. Така поне си мисля и никога не съм пробвал на коли с механичен километраж да ги нулирам в движение. Възможно е да са направени и по-интелигентно и в момента, в който е натиснато копчето за нулиране, да не предава движение от колелата към километража, но не съм си правил експерименти.
                  infineon написа:
                  Не би трябвало да има проблем, защото самото нулиране изключва предавката от жилото, като с помоща на една рейка, превърта всички колелца в определена позиция, на нула. Няколко пъти съм оправял механични километражи (наскоро и на една 190-тка) и наистина не виждам начин да се прецакат зъбите при нулиране в движение.
                  Fiat Marea 1.8i 16V
                  Fiat Tipo 1.4i 8V
                  Fiat Punto 1.6i 8V
                  www.italauto-bg.net/forum/
                    Точно така е!Всички зъбни колела които правят връзка между цифрите се изнасян навън и не контактуват докато е натиснат бутона за нулиране.Това е и логично защото при нулиране едно колело може да не се завърти изобщо ако е било на 0 а друго да направи половин оборот в една от двете посоки.
                      infineonНе нулирвай механичен в движение по добре изчакай светофар или нещо от сорта понеже като го натиснеш може да счупиш зъб на механизма и след това ще ти показва по две цифри едновременно
                      Fiat punto 1,1
                      Fiat bravo 1,6 16v
                      Fiat bravo 2,0 20v
                      Honda civic 1,5
                      BMW e30 '84 150+hp Opel Omega B '98 116hp back to HGT, Peugeot 306, Astra F...
